Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
8776
Conseils astuce d'électricité : Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w
Au vue de la question et réponses n°5. Je trouve ma question différente.
Halogène, système sur fil, transfo 12/220 v, marque Massive, 5x 35 w, 6 mois de fonctionnement parfait.
Sans aucune raison apparente, le fusible T 2.5 A fourni avec le transformateur brûle, idem pour ceux (identiques) remis, lampes placées ou non, remplacement du transformateur par un autre identique, le problème subsiste, interrupteur vérifié, câbles vérifiés, raccordements L et N corrects.
Voyez-vous une raison ? Pouvez-vous me donner une suite logique des vérifications à effectuer.
L'appareil est toujours sous garantie mais je voudrais comprendre. Le fusible est sur la phase L.
Merci de vos réponses
06 août 2010 à 11:43
Réponse electricite 1
mf06
mf06
709 messages
Bonjour si vous branchez une lampe a incandescence de 200w(175w) la situation est elle normale avec le fusible T2,5A(temporisé) si oui avec le transfo seul(non chargé)? (le transfo est il électronique ou traditionnel ?) de toute façon le fusible est largement dimensionné un 1A temporisé devrait suffire (il faut tenir compte de la surintensité instantanée lors de la mise sous tension des filaments froids) je suis partisan des transfos "bobinés" bien que + chers /volumineux/lourds mais très fiables si pas chinois !
07 août 2010 à 17:49
Réponse electricite 2
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vérification approfondie du câblage 12V, de la sortie transfo à la douille, il y a peut-être un cours-circuit sur le circuit TBTS, (Très Basse Tension de Sécurité).
07 août 2010 à 13:39
Réponse electricite 3
Merci pour vos réponses à tous deux. Le montage d'un support de spot était défectueux ; j'ai suivi vos conseils, j'ai trouvé après avoir tout démonté pièce par pièce. L'appareil (sous garantie) a été complétement remplacé (défaut de fabrication).
16 août 2010 à 16:30
>>> Résultats suivants pour : Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w >>>
douille avec interrupteurtableau electrique probleme lumierealterna yokischauffe eau electrique branchement
