Problème de tension dans tableau électrique
Conseil Réparation électrique : Problème de tension dans tableau électrique
sur mon alimentation tout va bien en amont du disjoncteur général, j'ai 220V entre neutre et phase, les 3. Mais lorsque je monte le disjoncteur général j'ai 380V entre neutre et une phase, j'ai 170V entre deux phases, et même 660V entre les deux autres phases.
Je n'y comprends plus rien car même si les câbles en aval du disjoncteur sont débranchés le phénomène se produit. Merci de me sortir de ce mauvais pas.
25 août 2010 à 18:58
Bonjour. Il sera difficile de vous tirer de ce mauvais pas car votre exposé est trop succinct.
On peut supposer qu'il s'agit d'une arrivée triphasée 230/400 V avec neutre distribué, dont on aimerait connaître l'usage. De même, les conditions de mesure et l'appareil utilisés ne sont pas précises.
Les tensions mesurées sont totalement "folkloriques" si vous permettez cet adjectif.
Il faut effectuer des mesures en entrée et sortie du DJ, circuit aval non raccordé. On verra ensuite.
26 août 2010 à 09:24
Bonsoir, donc pour le problème de tension j'ai découvert le loup, le neutre dans la colonne montante n'était pas bien serré et provoquait des tensions "folkloriques", il a fallu tout de même que nous nous unissions à cinq pour que les choses bougent, car le problème était aussi dans d'autres boutiques. Encore merci pour votre intérêt à mon problème.
14 septembre 2010 à 22:37
