Problème surtension sur un disjoncteur différentiel de 9kw
Questions Bricolage : Problème surtension sur un disjoncteur différentiel de 9kw
J'ai un compteur de 9 KW avec trois phases de 15 A.
J'ai un four qui fait 3375W. Est- il possible de l'utiliser sur l'une des phases de 15A ?
Ou sinon, peut-on doubler, dans ce cas, deux des trois phases ?
16 novembre 2009 à 16:02
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonsoir
Si votre four se branche en mono, il passe tout juste sous une phase.
L'idéal serait un branchement en tri si possible (mais peu probable).
De toute façon avec un abonnement 9kW en tri, c'est toujours la galère pour les gros consommateurs.
16 novembre 2009 à 18:56
Conseils Dépannage Electricite 2
Cela est vrai, vous êtes trop juste.
Si la connexion de votre four le permet, passez en 3 Phases ou 3P + N, vous conservez les 9 KW.
Dans le cas contraire, il reste le mono 1P + N et passez en 12KW pour toute votre installation même domestique. Contactez votre fournisseur d'énergie. A peser le pour et le contre, personnellement, si je n'ai pas d'autres appareillages Tri ou Tétra (anciennement appelé, LA FORCE) je choisis le mono 1P + N, plus de problèmes d'équilibrage de phase, abonnement moins coûteux même en 12 KW.
Cordialement, DB (17/11/09).
17 novembre 2009 à 01:23
- 1. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 5. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 6. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
- N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
