Surchauffe spots halogènes sur câbles
FAQ Questions electricite : Surchauffe spots halogènes sur câbles
J'ai installé des spots halogènes sur câbles (vendus en kit avec transfo).
Au bout de quelques mois, j'ai remarqué une surchauffe au niveau de l'un d'entre eux, qui a même fondu.
Au niveau du transfo, rien à signaler, il n'avait même pas disjoncté.
J'ai racheté un autre kit, plus cher, en me disant qu'il serait de meilleure qualité.
J'ai tout changé, le transfo, les câbles, les spots... et le même problème est apparu.
Quelle peut être l'origine du problème ?
23 novembre 2009 à 22:48
Conseils Forum 1
L'évacuation de la chaleur se fait probablement mal à cet emplacement. Vérifiez les recommandations du constructeur.
SD (24/11/09).
SD (24/11/09).
24 novembre 2009 à 10:59
Conseils Forum 2
Pour répondre correctement à votre question, il faut que vous donniez les éléments suivants :
1- Puissance et tension des spots et combien avez-vous de spots sur le câble qui surchauffe et la longueur de ce câble.
2- Qu'elle est la section de ce câble ?
Avec ces éléments, on vous dira ce qui se passe.
Il semble, à première vue, que le courant qui passe dans votre câble est trop important par rapport à sa section.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
24 novembre 2009 à 08:08
Conseils Forum 3
Voici les éléments demandés :
1 : Puissance : 20 W - Tension : 12 V. Il y a 5 spots distants de 60-70 cm. La longueur totale est de près de 4 m.
2 : 2,5 mm²
Voici la description du 1er kit acheté (je n'ai pas trouvé le 2ème) :
www.paulmann.de/Artikel=97401
Merci de votre aide.
2 : 2,5 mm²
28 novembre 2009 à 22:56
Conseils Forum 4
Bonjour. si vous avez bien respecté les indications du fabricant, il peut y avoir 3 autres causes : (pour mémoire 2.5 mm² supporte facilement 10 ampères)
1 - En très basse tension l'intensité augmente. 100 watts sous 12 Volts donnent I = P : U 8,3 Ampères c'est une valeur importante. Si la tension est inférieure à 12 Volts, l'intensité augmente d'autant.
2 - La connexion doit être soignée et serrée avec une bonne surface de contact.
3 - Le courant alternatif produit des vibrations il faut donc vérifier les serrages avec attention et régulièrement. La chaleur aussi produit des dilatations et donc le même effet.
28 novembre 2010 à 12:41
