Problème avec des spots halogènes sur câble
Problème électrique : Problème avec des spots halogènes sur câble
Bonjour, je viens d'installer des spots halogènes sur câble dans ma chambre et je souhaiterais les brancher sur mon interrupteur qui est un interrupteur variateur. J'ai réalisé des branchements à l'aide de schémas trouvés sur internet et je suis face à un problème. Lorsque le variateur est au maximum, seuls les anciens spots du plafond (toujours présents jusqu'à ce que les autres fonctionnent) éclairent au maximum. Par contre, lorsque le variateur est au minimun où normalement il ne devrait pas y avoir de lumière, les anciens spots et les nouveaux sur câbles s'éclairent tous les deux mais à très basse intensité. Je ne comprend donc pas pourquoi cela se produit. Merci d'avance pour votre aide.
21 mai 2008 à 02:27
Soyez plus précis ! Vos spots que vous dites : "sur câble", j'imagine que ça marche avec un transformateur, si c'est le cas ATTENTION ! On ne branche pas un variateur à la légère ! Si votre variateur fonctionnait comme il faut avec l'ancien éclairage (que vous avez gardé si j'ai bien compris) alors mettez le même style de lampes ; incandescente ou halogène ou autre.
Faites aussi attention de ne pas trop charger la puissance car un variateur a une tolérance (qui doit être mentionnée quelque part).
Salutation et bon courage.
27 mai 2008 à 13:28
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème transfo pour spots halogènes
- N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
- 3. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
- N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
- 4. Surchauffe spots halogènes sur câbles
- N°6800 : J'ai installé des spots halogènes sur câbles (vendus en kit avec transfo). Au bout de quelques mois, j'ai remarqué une surchauffe au niveau de l'un d'entre eux, qui a même fondu. Au niveau du transfo, rien à signaler, il...
- 5. Problème variateurs pour spots halogènes
- N°17851 : Bonjour, Il y a, dans la maison que mon fils vient d'acheter, des rampes de spots halogènes commandées par des boutons poussoirs Hager Kallysta WK022. Suite aux tempêtes de vent du week-end dernier avec coupure EDF dans tout...
- 6. Brancher spots halogènes au dessus lavabo
- N°346 : Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur...
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Problème variateur spots halogènes 50 watts qui brûle
- N°5668 : Bonjour J'ai un faux plafond avec 5 spots halogènes de 50 watts chacun qui sont tous reliés à un transformateur électronique. Pour commander ces spots, nous avons installé un variateur de 300 w qui a brûlé, ce qui est...
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
- N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
