Problème scie à bûches en 380 V
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
7039
Problèmes Electricite : Problème scie à bûches en 380 V
J'ai branché une scie à bûches sur le 380 V mais la scie ne démarre pas, elle broute et les fils d'arrivée à l'interrupteur fondent. Merci de m'aider.
26 décembre 2009 à 12:29
Avis FAQ 1 electricite
Bonsoir, sur votre moteur il y a une plaque avec des indications, si 230V c'est normal que les fils fondent et le moteur aussi. B54
27 décembre 2009 à 02:28
Avis FAQ 2 electricite
J'espère que votre moteur est bien un moteur triphasé en 380 Volts ?
Le problème que vous avez peut être dû à plusieurs causes.
1- Le fait qu'il ne démarre pas peut être dû à l'absence d'une phase.
il ne faut surtout pas insister car vous allez rapidement le griller.
2- Le bobinage peut être défectueux (fumée qui sort du moteur).
3- Ce moteur devrait posséder un coffret de relayage avec relais, thermique de protection et fusibles.
Il peut y avoir un défaut à ce niveau, il aurait dû déclencher avant que les fils fondent !
Si ce moteur se démarre par un simple interrupteur celui-ci peut être HS, cette méthode de démarrage par interrupteur est à proscrire.
Il faudrait mesurer les tensions à tous les niveaux.
Si vous n'êtes pas dans le métier je vous conseille vivement de faire appel à votre électricien.
Il faut être très prudent lorsqu'on travaille sur du 380 V.
Cordialement, M.
26 décembre 2009 à 20:46
Avis FAQ 3 electricite
STOP, vous devez être couplés en 220V en montage triangle au niveau du moteur.
Refaites votre branchement, les trois barrettes de la plaque à bornes doivent être ensemble X Y Z, alimentation U V W, montage étoile.
J'espère pour vous que votre moteur n'est pas grillé si le mal est fait, consulter un bobinier ou bobineur, je n'ai jamais su le vrai terme.
Equipez votre commande d'un relais thermique ou d'un disjoncteur moteur approprié.
26 décembre 2009 à 20:48
Avis FAQ 4 electricite
Bonjour. Un mauvais branchement c'est possible.
Personnellement je vérifierais si les 3 Phases arrivent à votre moteur.
Il a l'air de tourner sur 2 pattes.
Votre protection ne doit pas être adaptée à votre moteur, car les fils ne devraient pas "fondre".
26 décembre 2009 à 21:08
Avis FAQ 5 electricite
Après un petit calcul il faut un disjoncteur de 29,54 A et cela sur fils 2,5 carré c'est le feu garanti.
De toute manière pour être dans les normes NF C 15-100 il faut une ligne par radiateur fixe au mur, et une boîte de raccordement derrière celui-ci et un disjoncteur de 16A, donc si vous pouvez remédier à cette situation faites-le au plus vite pour votre sécurité à tous.
Bonne et heureuse année. b54
27 décembre 2009 à 02:24
Avis FAQ 6 electricite
Selon toute vraisemblance vous devez avoir une phase qui manque, votre moteur ne peut pas démarrer sur 2 phases.
Contrôlez si vous avez 380 V entre phase en sortie de votre interrupteur, sur la fiche ou prise de branchement.
Le démarrage par interrupteur est obsolète, voir dangereux.
Montez un coffret avec un contacteur couplé à un relais thermique, ou un disjoncteur moteur, l'un ou l'autre doivent être adaptés à l'intensité en 380 V demandée par votre moteur.
Faites attention, une scie est un outil TRÈS DANGEREUX, ne retirez pas les protections.
Une boîte à bouton Marche/Arrêt, ainsi qu'un Arrêt d'urgence serait les bienvenus.
Bonnes fêtes. DB 26/12/09.
27 décembre 2009 à 20:55
Proposer une réponse à Problème scie à bûches en 380 V
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 2. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
    N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
  • 3. Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
    N°704 : Bonjour, je possède une scie à bûche avec un moteur 380 V triphasé. Nous n'avons plus de triphasé depuis quelques années et je souhaiterais remettre l'ancien moteur qui, à ce qu'on m'a dit, fonctionnait en 220 V. C'est un...
  • 4. Surchauffe moteur 380 V
    N°1676 : Bonsoir à tous. Pouvez-vous me dire quelle pourrait être la cause d'un moteur qui est brûlant en quelques minutes seulement ? En sachant que le moteur est correctement branché et qu'il tourne dans le bon sens. Merci d’avance.
  • 5. Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique
    N°7647 : Bonjour, je viens d'acheter un vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V. Je voudrais savoir si mes contacteurs sont bons. En effet ils ne se collent pas. Quand j'appuie dessus, en marche forcée, le moteur démarre mais à...
  • 6. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
    N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
  • 7. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 8. Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
    N°23498 : Bonsoir. Je possède un moteur d'une scie à buches en 380 et je souhaite le passer en 220. J'ai fait un essai avec un condensateur 30 µF et le moteur tournait mais sans puissance. J'ai donc rajouté un deuxième...
  • 9. Problème branchement four installation 380 V défaillante
    N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
  • 10. Problème pétrin mélangeur en 380 V faire tourner en 220 V
    N°10326 : Bonjour. Je veux acheter un pétrin mélangeur que j'ai trouvé sur un site de petites annonces. Un pétrin en 380 V, l'ancien propriétaire me dit qu'il peut tourner en 220 V. Est-ce vraiment possible ? Je vous joins la photo du...
>>> Résultats suivants pour : Problème scie à bûches en 380 V >>>
ampoule incandescence 02prise murale avec terreprise 16 amperesinterrupteur electromenager
