Problème scie à bûches en 380 V
Problèmes Electricite : Problème scie à bûches en 380 V
J'ai branché une scie à bûches sur le 380 V mais la scie ne démarre pas, elle broute et les fils d'arrivée à l'interrupteur fondent. Merci de m'aider.
26 décembre 2009 à 12:29
Avis FAQ 1 electricite
Bonsoir, sur votre moteur il y a une plaque avec des indications, si 230V c'est normal que les fils fondent et le moteur aussi. B54
27 décembre 2009 à 02:28
Avis FAQ 2 electricite
J'espère que votre moteur est bien un moteur triphasé en 380 Volts ?
Le problème que vous avez peut être dû à plusieurs causes.
1- Le fait qu'il ne démarre pas peut être dû à l'absence d'une phase.
il ne faut surtout pas insister car vous allez rapidement le griller.
2- Le bobinage peut être défectueux (fumée qui sort du moteur).
3- Ce moteur devrait posséder un coffret de relayage avec relais, thermique de protection et fusibles.
Il peut y avoir un défaut à ce niveau, il aurait dû déclencher avant que les fils fondent !
Si ce moteur se démarre par un simple interrupteur celui-ci peut être HS, cette méthode de démarrage par interrupteur est à proscrire.
Il faudrait mesurer les tensions à tous les niveaux.
Si vous n'êtes pas dans le métier je vous conseille vivement de faire appel à votre électricien.
Il faut être très prudent lorsqu'on travaille sur du 380 V.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
26 décembre 2009 à 20:46
Avis FAQ 3 electricite
STOP, vous devez être couplés en 220V en montage triangle au niveau du moteur.
Refaites votre branchement, les trois barrettes de la plaque à bornes doivent être ensemble X Y Z, alimentation U V W, montage étoile.
J'espère pour vous que votre moteur n'est pas grillé si le mal est fait, consulter un bobinier ou bobineur, je n'ai jamais su le vrai terme.
Equipez votre commande d'un relais thermique ou d'un disjoncteur moteur approprié.
26 décembre 2009 à 20:48
Avis FAQ 4 electricite
Bonjour. Un mauvais branchement c'est possible.
Personnellement je vérifierais si les 3 Phases arrivent à votre moteur.
Il a l'air de tourner sur 2 pattes.
Votre protection ne doit pas être adaptée à votre moteur, car les fils ne devraient pas "fondre".
26 décembre 2009 à 21:08
Avis FAQ 5 electricite
Après un petit calcul il faut un disjoncteur de 29,54 A et cela sur fils 2,5 carré c'est le feu garanti.
De toute manière pour être dans les normes NF C 15-100 il faut une ligne par radiateur fixe au mur, et une boîte de raccordement derrière celui-ci et un disjoncteur de 16A, donc si vous pouvez remédier à cette situation faites-le au plus vite pour votre sécurité à tous.
Bonne et heureuse année. b54
27 décembre 2009 à 02:24
Avis FAQ 6 electricite
Selon toute vraisemblance vous devez avoir une phase qui manque, votre moteur ne peut pas démarrer sur 2 phases.
Contrôlez si vous avez 380 V entre phase en sortie de votre interrupteur, sur la fiche ou prise de branchement.
Le démarrage par interrupteur est obsolète, voir dangereux.
Montez un coffret avec un contacteur couplé à un relais thermique, ou un disjoncteur moteur, l'un ou l'autre doivent être adaptés à l'intensité en 380 V demandée par votre moteur.
Faites attention, une scie est un outil TRÈS DANGEREUX, ne retirez pas les protections.
Une boîte à bouton Marche/Arrêt, ainsi qu'un Arrêt d'urgence serait les bienvenus.
Bonnes fêtes. DB 26/12/09.
27 décembre 2009 à 20:55
