Remplacer télérupteur bornes 3 par un à 6 bornes
Problème Electricite : Remplacer télérupteur bornes 3 par un à 6 bornes
Comment procéder au remplacement d'un télérupteur 3 bornes par un télérupteur 6 bornes ? D'avance, merci.
02 mars 2010 à 23:01
Bonjour. Il faut repérer les bornes de commande sur l'ancien, et brancher les fils sur le nouveau A1 et A2. Les bornes d'éclairage arrivée 230v en haut, départ vers installation en bas. Reportez-vous sur ce site à "Télérupteur, branchement 3 fils"
04 mars 2010 à 13:43
Solution 2 au problème électrique
Je pense que vous voulez dire 6 bornes par alimentation 220V (2 fils) en amont=au dessus du télé, alimentation de la lumière 220V (2 fils) en aval= en dessous du télé, A1 neutre (1 fil) A2 phase (1 fil) venant de l'interrupteur, total=6 fils, 6 bornes.
Voici un petit schéma simple de réalisation :
Cordialement 04/03/10
04 mars 2010 à 20:59
- 1. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 03562
- N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
- 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 5. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 6. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
- 7. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 8. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 9. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 10. Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000
- N°19533 : Bonjour, Je souhaite remplacer ce télérupteur, après avoir consulté votre forum je m'aperçois que le branchement est différent pour chaque installation, je comptais le remplacer par un modèle Legrand Silencieux réf :...
