Problème radiateur électrique piloté
Fiche installation électrique : Problème radiateur électrique piloté
Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le programmateur central est en mode confort. Merci d'avance pour votre réponse.
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, pour résumer :
Programmateur = éco, radiateur = confort
Programmateur = confort , radiateur = éco.
En mode éco, le programmateur envoie une tension de 220 Volts sur le fil pilote (fil pilote noir et tension 220 Volts entre le neutre, bleu et le noir). En mode confort, le programmateur n'envoie pas de tension, il y a 0 Volt sur le fil pilote. Vous pouvez contrôler les branchements, et les tensions en voltmètre entre neutre et fil pilote en forçant en manuel les modes de programmation. A priori, il faut contrôler ce radiateur qui marche à l'envers des autres. Quel type et marque de programmateur (Flash ?) avez-vous ?
A contrôler, dans le cas où il y aurait des petits commutateurs, voir s'il n'y a pas une inversion de position sur une voie... c'est seulement valable si votre radiateur qui pose problème est branché tout seul sur une voie, dans le cas contraire s'il était branché avec d'autres radiateurs sur la même voie, normalement l'ensemble des radiateurs fonctionnent de la même façon. Si tout cela est correct, au pire cela peut provenir de l'électronique de votre radiateur... Bonne recherche.
Conseils des bricoleurs 2
Vérifier si ce radiateur n'est pas paramétré sur une autre zone ou contrôler le câblage, car le fil pilote est peut être mal raccordé ! Est-ce que votre installation est filaire ou sans fil ?
Conseils des bricoleurs 3
Vous avez probablement inversé le branchement phase et neutre sur votre radiateur.
10 mars 2009 à 01:55
Conseils des bricoleurs 4
Effectivement échange entre phase et neutre provoque bien l'inversion des périodes éco et comfort.
09 janvier 2011 à 17:59
Conseils des bricoleurs 5
Est-ce que de simples radiateurs avec bouton "arrêt marche" et bien sûr avec fil pilote fonctionneraient sur le programmateur DELTA DORE CALYBOX ?
15 février 2014 à 19:59
Conseils des bricoleurs 6
Bonjour réponse 5. Non seulement il faut le fil pilote mais également un thermostat électronique avec réglage de la température. Le radiateur est normalement pourvu d'un sélecteur de programmes.
Bref, il faut approfondir les caractéristiques de votre radiateur. La programmation ne peut se comprendre économiquement que si votre installation chauffe l'ensemble de l'habitat et si les radiateurs sont de bonne qualité et fiables.
15 février 2014 à 23:08
Conseils des bricoleurs 7
Certains radiateurs basiques avec fil pilote on juste un bouton marche arrêt et un thermostat.
En général ils fonctionnent en 2 ordres (confort / eco).
Si c'est le cas, toutes les fonctions du Calybox ne seront pas possible en particulier le délestage.
Si vous n'avez pas la notice de l'appareil le mieux est de faire des tests.
17 février 2014 à 09:38
- 1. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
- N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. Fil pilote et problème radiateur
- N°7748 : Bonjour, J'ai du courant sur mon fil pilote et le radiateur ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Merci.
- 4. Problème de fil pilote radiateur
- N°24878 : Bonjour à tous. Je viens d'arriver dans un logement et le chauffage ne fonctionne pas. Sur le radiateur (chauffage) l'écran indique DEL auto (auto clignote) d'après la notice cela vient du fil pilote qui a coupé le...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Mauvais branchement du pilote de radiateur électrique
- N°6411 : Même en coupant le sectionneur dédié aux radiateurs électriques de mon appartement, il y a toujours 220 V aux bornes (les 2 : alimentation et neutre) des radiateurs électriques. Je m'en suis aperçu en prenant une "châtaigne"...
- 7. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 8. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
- N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
- 9. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 10. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
