320V dans les prises plutôt que 220V que faire
Question Forum : 320V dans les prises plutôt que 220V que faire
Notre voltmètre nous montre une sortie de 320V dans nos prises. Or elles devraient donner du 220V. Notre vieille maison est branchée sur du 380V tri-phasé pour en sortir du 220V mono-phasé.
Pouvons-nous en déduire que :
notre consommation d'électricité est plus élevée ?
ceci est dangereux pour les appareils branchés sur ces prises ?
Et que devons-nous faire pour y remédier ?
Merci d'avance pour vos conseils (c'est urgent car notre boiler a sauté à cause de ce problème)
18 février 2010 à 00:34
Conseils Forum electricite 1
Bonjour, vous devez avoir une rupture du neutre sur votre installation (fil mal serré), ce qui est grave pour vos appareils qui se retrouvent avec une tension trop élevée. Il faudrait vérifier en sortie du disjoncteur d'abonné (non plombée) entre le neutre qui en principe est à gauche et chaque phase les tensions pour contrôler si vous avez bien ~ 230 volts. Si vous trouvez des tensions plus élevées contactez votre fournisseur d'énergie, attention j'ai bien dit entre phase et neutre car entre phases vous aurez 380 à 400 volts, ce qui est normal. Pour comprendre une rupture du neutre, voici un petit schéma :
Cordialement
Cordialement
19 février 2010 à 18:38
Conseils Forum electricite 2
Bonjour, c'est un problème de connexion de NEUTRE ; c'est grave et il est urgent de contacter un professionnel. Cordialement.
19 février 2010 à 10:54
Conseils Forum electricite 3
Intervenez très rapidement ou faites intervenir un électricien avant de mettre le feu à la maison ou de griller tout votre matériel. M. F.
19 février 2010 à 20:04
Conseils Forum electricite 4
Bonjour. Vous devez mesurer (avec un appareil de qualité) 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre et 400 V entre phases. La mesure des tensions est quelquefois délicate pour un non spécialiste, et il se pourrait qu'il y ait un problème de ce côté. Le seul remède est de faire intervenir un professionnel.
19 février 2010 à 15:30
Conseils Forum electricite 5
Bonjour. URGENT Vérifiez la présence du Neutre (Bleu), au départ de votre tableau, puis en tous points de votre installation, boîtes, prises, douilles d'éclairage...
Le fil bleu est peut-être coupé ou inexistant, voir un fusible coupant le neutre de sauté.
VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS (Serrage, continuité..). A la longue vous allez "griller" tous vos appareils.
Le problème peut aussi venir de votre fournisseur d'énergie, qui vous délivre du 220/380 V avec un Neutre défaillant. Un conseil si le problème émane du fournisseur, noter les appareils et appareillages endommagés, en vue d'un remplacement ou d'un dédommagement éventuel.
DB
DB
19 février 2010 à 14:17
Conseils Forum electricite 6
Bonjour. Il y a un mauvais contact sur le fil Neutre. C'est assez néfaste pour tous vos appareils.
Révisez tous les circuits en commençant par le tableau.
Avez-vous absolument besoin du Triphasé 380V - 3P+N ? Sinon passez en monophasé 230V - P+N, plus de problème de surtension, d'équilibrage de phase et surtout un abonnement d'environ 1/3 moins cher qu'un abonnement triphasé. CL
20 février 2010 à 00:51
Conseils Forum electricite 7
Sauf erreur, à puissance souscrite égale, le montant de l'abonnement en triphasé est le même qu'en monophasé. Voir ce document EDF : www.edf-abonnement.pdf
20 février 2010 à 11:28
Conseils Forum electricite 8
Bonjour. Sur le document PDF il n'est pas précisé la nature du branchement Monophasé ou Triphasé. Il faudrait se renseigner en agence ERDF. CL
21 février 2010 à 13:47
Conseils Forum electricite 9
Bonjour CL et merci pour votre aimable recommandation que je me suis empressé de suivre auprès de EDF-bleu ciel au 0810 030 333 :
"Il n'y a pas de différence de montant de l'abonnement HT que ce soit en distribution monophasée ou triphasée ; vous pouvez prendre en compte le document PDF du site EDF-bleu ciel ; seules importent la puissance souscrite et les options tarifaires".
Chacun peut vérifier par lui même et apporter les compléments si nécessaire.
22 février 2010 à 10:23
Conseils Forum electricite 10
Je confirme un post concernant la lecture de 320 volts, de l'arrivée EDF à toutes mes prises, au lieu de 220 v >> tout simplement la pile du contrôleur (9 V) qui était usée (5 V) !
Pile changée et toute mon installation se retrouve à 220 - 230 V
!08 décembre 2017 à 17:29
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 5. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 6. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 8. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
- N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
- 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 10. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
