Problème prise TV antenne satellite FM
Actuellement 27 341 questions dans le forum électricité
2369
Conseils branchement électrique : Problème prise TV antenne satellite FM
Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont plus. Si je débranche le démodulateur et que je remets l'ancienne prise TV les chaînes reviennent. Je ne trouve pas de solution et le pourquoi de ce problème. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci d'avance...
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Moi en général, pour un meilleur fonctionnement et autant que possible, je conseille 2 arrivées distinctes : une hertzienne et l'autre pour le satellite.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Si il y a une alimentation 12 et 24v après la prise tv sat qui alimente votre préampli, cela est normal que votre antenne ne fonctionne plus. L'alimentation doit être mise en amont avant le coupleur tv sat. Si cela n'est pas possible il faut donc passer deux câbles.
21 novembre 2008 à 04:28
Avis d'un bricoleur à cette question 3
C'est normal... même sans préampli vous aurez le problème.. c'est l'alimentation de la LNB qui perturbe le signal HF.
Sur votre TLC et suivant votre démodulateur vous trouvez une touche TV/Sat.
Sinon mettre en veille votre démodulateur ou encore mieux passer 2 câbles d'antenne.
12 mars 2011 à 17:59
Avis d'un bricoleur à cette question 4
yannick77
yannick77
144 messages
Votre ampli hertzien est en fait un préampli dont l'alimentation est dans le logement.
En interposant un coupleur et un découpleur vous interrompez le courant d’alimentation du pré-ampli.
Il vous faut les mêmes mais avec passage de courant sur toutes les voies.
Sinon déposez votre alimentation et mettez là dans le grenier, juste au dessous du pré-ampli entre celui-ci et le coupleur.
14 janvier 2015 à 15:17
  • 1. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
  • 2. Problème réception TV je ne capte que France 3
    N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
  • 3. Raccordement sur prise Legrand Tv-Fm-Sat
    N°11170 : Bonjour. J'ai 3 fils : 1 pour la FM, 1 pour la parabole et 1 pour l'antenne TNT. Je veux raccorder tout cela, sur une prise Legrand Tv-Fm-Sat. Que dois-je faire ? Merci de me répondre.
  • 4. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 5. Problème antenne TV râteau qui crépite
    N°14552 : Bonjour à tous. J'habite dans une maison depuis quelques années maintenant, et je n'y avais jamais porté attention mais ce soir en passant au bas de mon mât d'antenne TV Râteau extérieur j'entends par intermittence des...
  • 6. Prise TV a été arrachée et image neigeuse
    N°11615 : Bonjour. J'ai une prise TV TNT et câble (je n'ai pas le câble). Celle-ci a été arrachée, nous l'avons remise en place mais depuis, les images sont très moches (derrière un rideau de points blancs). Que puis-je faire pour...
  • 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 8. Problème prise fil de téléphone
    N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
  • 9. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 10. Problème électrique dans le fil d'une antenne de télévision
    N°8488 : Bonjour Quand je branche ma télévision, j'ai du courant qui passe en basse tension dans le fil de l'antenne et les fils de la PlayStation ? Pourquoi ? Est-ce dû à ma prise de courant ? Ou est-ce un problème de terre ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise TV antenne satellite FM >>>
prise electrique translucideprise france usa adaptateurprise electrique 380 20aprise electrique murale
