Problème de portée de télécommande de portail
Actuellement 27 380 questions dans le forum électricité
2882
Fiches bricolage électricité : Problème de portée de télécommande de portail
J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2.
Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en quelques jours et ceci avec une bonne antenne et malgré le changement des piles des 2 télécommandes, la vérification et le resserrage de tous les contacts électriques au niveau de la carte de commande du moteur.
Bien sûr, on me propose de changer le moteur pour 400 euros ou d'envoyer le tout en SAV mais cela risque d'être long (je réside en Guyane).
Donc, si vous connaissez des moyens pour diagnostiquer le problème ou s'il y a des réglages ou même des composants à changer, je suis bricoleur mais je n'y connais pas grand chose en radio.
Le problème peut-il venir du quartz ?
Branchement électrique 1
31 662 messages
A priori ce n'est pas le moteur, mais la télécommande. Est-ce l'émetteur ? Le récepteur ? Ouvrez quand même le petit boîtier de la télécommande, et vérifiez si le bobinage de l'antenne ferrite n'est pas coupé (soudure, circuit imprimé). Cela peut arriver en cas de chute. Vous pouvez utiliser également la télécommande d'un voisin (en reprogrammant les petits commutateurs, non sans avoir noté leur position initiale). Si cela ne donne pas de résultat, il faudrait contacter le fabricant afin qu'il vous indique la marche à suivre. Pas simple.
Branchement électrique 2
Prenez un fils souple de 1mm2 cuivre, coupez-le de 31cm, ni plus ni moins et placez ce fil à la place de votre antenne initial et vous obtiendrez une antenne capable d'ouvrir le portail à plus de 70 mètres.
Branchement électrique 3
Pour ma part, problème de réception sur un portail Astrell 400.
Je l'ai réglé avec du fil électrique 1.5 mm et une antenne de cb.
Depuis, portée d'environ 80/90 mètres.
De mon jardin, cela fonctionne et ce n'est pas cher.
19 mai 2010 à 15:40
Branchement électrique 4
Bonjour. Je relance le sujet.
J'ai exactement le même souci avec un Extel Bora.
4 émetteurs en 433.92 MHz (3 télécommandes et un clavier sans fil) dont la portée est passée de 10-15 mètres à moins d'un mètre en quelques jours.
Toutes piles changées, pas d'amélioration.
J'ai cherché du côté des fréquences TNT, normalement pas de soucis car le premier canal est au-dessus des 440 MHz.
Qu'est-ce qui pourrait éventuellement polluer ?
Pas doué en radio non plus, mais bricoleur aussi et très très preneur d'un coup de main car bien embêté.
Merci d'avance !
12 novembre 2015 à 15:25
Branchement électrique 5
J'ai passé une bonne demi-heure à essayer de changer l'antenne, et surtout de régler la fameuse petite vis du récepteur Extel (astuce trouvée ici : Problème portée télécommande porte de garage)
Un peu plus tard, voulant par hasard fermer la voiture depuis la maison, je me suis rendu compte que le "pilp" de la voiture ne fonctionnait plus non plus à moins d'être à coté de la portière conducteur.
A cela s'ajoutait la sonde de température de la station météo toute neuve qui ne transmettait pas les données non plus, ça commençait à bien faire !
Et ma crainte était juste : il y a avait bien une émission parasite qui saturait ma cour en ondes 433 MHz.
Il s'agissait... De la sonde extérieure de la station météo !!!! huffy
Un modèle Lidl dont j'avais pourtant installé 2 autres versions par le passé (cette nouvelle remplaçait justement la précédente qui avait rendu l'âme après 5 ans de bon fonctionnement). Celle-ci usait ces piles anormalement (1 jeu en 5 jours, contre plus d'un an les précédentes) et ne transmettait que très aléatoirement les infos.
A bout de solutions, mais sans trop y croire car normalement ces petites sondes n'éméttent que très brièvement et à intervalle régulier (environ 1 minute), j'ai enlevé ses piles. Et miracle, toutes mes télécommandes, le clavier et le pilp ont retrouvé leur portée initiale, même avec leurs "vieilles" piles.
Si ça peut aider...
13 novembre 2015 à 09:47
Branchement électrique 6
Un grand merci, j'ai eu le même problème, déconnexion des stations météo, reprogrammation des télécommandes et tout est rentré dans l'ordre (trop de 433Mhz ?).
25 novembre 2015 à 19:33
Branchement électrique 7
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 600 messages
À ce jour 75 578 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Musicien de rue. Photo Patrice Faro
Cordialement, l'équipe de Bricovidéo pour se faire aider à dépanner.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
25 novembre 2015 à 19:38
Branchement électrique 8
Merci beaucoup pour la solution de la station météo défectueuse !! Problème réglé !!!
28 décembre 2019 à 18:16
  • 1. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Problème télécommande portail électrique
    N°17097 : Bonsoir, J'ai un portail électrique équipé d'un moteur Aprimatic Onda 500 Z16 et avec des télécommandes TR4 433 Mhz du même constructeur. Du jour au lendemain les télécommandes ne fonctionnaient plus. J'ai changé les...
  • 5. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 7. Problème télécommande après installation relais wifi portail
    N°22561 : Bonjour, J'ai précédemment eu de l'aide sur ce forum pour l'installation d'un relais wifi pour un moteur de portail SCS Sentinel open gate 1 (voir la question avec les photos Installation relais Wi-Fi portail battant SCS...
  • 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 9. Portail électrique inefficacité antenne déportée
    N°17077 : Bonjour. Afin de pouvoir ouvrir mon portail motorisé télécommandé (kit FAAC 391) depuis ma maison (distance 50 mètres environ), j'ai installé une antenne déportée longue portée Faac de 868MHz. Je n'ai constaté aucune...
  • 10. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
>>> Résultats suivants pour : Problème de portée de télécommande de portail >>>
