Problème pompe de piscine arrêtée pendant son cycle
Question Forum Électricité : Problème pompe de piscine arrêtée pendant son cycle
Ma pompe de piscine s'est arrêtée pendant son cycle.
J'ai changé le condensateur, mais rien n'y fait.
Le moteur n'est pas bloqué, en revanche aucun courant ne remonte sur le condensateur.
Je vous joins un document.
Y aurait-il une coupure à l'intérieur du rotor et la pompe serait-elle endommagée ?
Merci pour vos réponses.
11 novembre 2025 à 17:14
Nous n'avons pas reçu le document que vous mentionnez dans votre question.
11 novembre 2025 à 17:49
Vos relevés ne servent à rien car ce que vous appelez courant n'en n'est pas.
Vous pensez certainement tension, mais cela se mesure entre deux points.
D'autre part, on ne sait si vous avez utilisé un voltmètre.
Peut-être avez vous utilisé un testeur à lampe néon.
Et malheureusement, il est impossible de faire un diagnostic de panne sur un moteur.
Un moteur asynchrone monophasé à cage d'écureuil (pas de rotor bobiné), comprend deux enroulements avec un point commun. Le condensateur est en série avec le bobinage le plus résistant.
Dans votre cas le condensateur peut être en cause, mais si vous l'avez changé pour un neuf de même valeur et que le moteur ne tourne pas il y a autre chose.
On peut vérifier la continuité de chaque enroulement en premier lieu.
On vous laisse examiner comment le moteur et son condensateur sont branchés.
12 novembre 2025 à 00:19
- 1. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 2. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 3. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour. Le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ? Merci pour vos réponses.
- 4. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 6. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
- 7. Problème électrique pompe de piscine
- N°1015 : Bonjour, j'ai un local de piscine (enterré) avec deux prises, une où est branchée la pompe de la piscine et l'autre une pompe vide cave en cas d'inondation. Il y a la terre reliée aux deux prises ! Si je branche les 2 appareils...
- 8. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 9. Problème électrique pompe de piscine
- N°962 : Bonjour, j'ai une alimentation triphasée et une pompe de piscine branchée dessus. Suite au changement du tableau électrique j'ai un problème sur cette alimentation de piscine. A noter que tout le reste fonctionne bien, qu'aucun...
- 10. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
- 11. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
- N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
