Piquet métallique terre électrique
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
858
Fiches électricité : Piquet métallique terre électrique
Bonjour, je souhaite réaliser l'installation de la terre dans ma maison qui ne la possède pas, comment dimensionner le piquet métallique (longueur, section et choix du matériau à utiliser) ? Comment déterminer l'emplacement du piquet métallique dans la terre ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il vous faut 3 piquets de terre en acier galvanisé de 1,50 mètres à 2 mètres disponible dans les magasins de bricolage ou chez un grossiste en électricité.
Placer vos 3 piquets à 5 mètres de distance entre chaque et reliés avec du câble de 16 mm².
Conseils Des Bricoleurs 2
Le choix n'est pas si simple, en effet la résistance de la prise de terre est en fonction de la nature du terrain, la meilleure solution est de la mesurer.
Avec des protections 30 mA la résistance doit être inférieure à 100 Ohms.
Conseils Des Bricoleurs 3
Pour être tranquille lors de la visite du consuel, remplissez une grosse poubelle avec du gros sel et videz-la à l'emplacement de vos piquets de terre, et là miracle, pas de souci de résistance à faire la veille au soir du contrôle.
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonne astuce mais pas malin du tout la réponse 3. Il s'agit de la sécurité des personnes. Ce genre d'irresponsabilité peut conduire à une électrisation, voire électrocution...
NM
  • 1. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 2. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 3. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 4. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 5. Fil qui sert de piquet de terre
    N°7456 : Bonjour à tous Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre. Est-ce aux normes...
  • 6. Présence du piquet de terre du voisin dans cave
    N°22309 : Bonjour. Dans ma cave, il semble y avoir le piquet de terre du bâtiment (petit immeuble) voisin. Autrefois (il y plus de 40 ans), il parait que les 2 bâtiments communiquaient ce qui m'étonne donc guère. Pour autant,...
  • 7. Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
    N°12707 : Bonjour, J'ai une prise dans ma dépendance que je voudrais repiquer afin de mettre une autre prise qui donnera sur l’extérieur. Le problème est qu'en ouvrant le boitier et en voulant repiquer, je me suis rendu compte qu'il...
  • 8. Mise à la terre hangar métallique
    N°14660 : Bonjour, J'ai besoin d'aide, voilà je rénove un hangar avec 3 fermes métalliques apparentes. Deux se trouvent à l’intérieur de la maison et une à l'extérieur (à 1m du pignon, toit en bac acier). L'alimentation...
  • 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 10. Rajouter la terre sur prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Piquet métallique terre électrique >>>
ampoules electriquerecharge voiture electriquerenovation electricite 004armoire electriques sch
