Retour et phase dans le même pôle pour va et vient
6723
Problèmes Electricite : Retour et phase dans le même pôle pour va et vient
Pierre
Pierre
80 messages
Pour alimenter mes 2 va et vient je pars d'une ancienne installation type va et vient avec anciens fils. J'ai maintenant après dépouillement pour équiper mon va et vient : 2 fils verts 1 rouge phase et 1 neutre, avec ces deux derniers fils j'ai alimenté 2 pc.
Voilà qu'il me reste les verts pour mes va et vient sachant que 2 fils verts en sortie lampe (ancien néon) s'avère 1N et 1 Retour après détection dans la boîte de dérivation, quant au 2 verts restants ils s'avèrent être des N, après test de continuité depuis la boîte. Que dois-je faire ? Merci.
15 novembre 2009 à 11:57
Réponse 1 Forum Electricite
On enlève tout et on recommence...
Il est interdit et dangereux d'utiliser du vert pour autre chose que la terre.
Et il est interdit de mettre PC et luminaires sur la même ligne.
De plus, vous n'avez pas repéré de navette, ce qui est impossible pour un va-et-vient.
Votre énoncé confus laisse penser que vous devriez faire un petit schéma de l'existant pour y voir plus clair et poser à nouveau une question.
Dans tous les cas, pensez que si les conduits et les boîtes de dérivation existent, il est parfois plus simple de tout retirer en conformité, plutôt que d'essayer de sauver quelques mètres de câble.
SD (16/11/09).
16 novembre 2009 à 14:52
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 3. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Fuite va et vient navette phase
    N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Retour et phase dans le même pôle pour va et vient >>>
fusible voiture electriquedouille e27 couleur orbranchement electrique four encastrabletravaux tableau electrique
