Problème de papillotement de lampe
Questions Forum Electricite : Problème de papillotement de lampe
Comment résoudre les problèmes de papillotements avec des lampes électriques ?
Merci
Merci
03 août 2010 à 18:19
Si ce sont des lampes "Eco", vous avez dû acheter du bas de gamme, Made in C... Je n'ai pas encore connu de papillotement sur des ampoules à incandescence. Sur des tubes fluo, quelquefois.
DB
DB
05 août 2010 à 13:03
Il y a tellement de modèles de lampes. Si vous pouviez être plus précis, comme vous le souhaiteriez dans nos réponses.
05 août 2010 à 14:20
- 1. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 3. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 6. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
- 7. Problème lampe de chevet tactile avec une LED
- N°20444 : Bonjour à tous. J'ai une lampe de chevet tactile qui fonctionne avec une ampoule halogène type G9. À noter que plus on tapote la lampe, plus la lampe brille fort. Lorsque l'ampoule est morte j'ai voulu la remplacer par une...
- 8. Va et vient avec lampe économique 20W
- N°2123 : J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W. Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote...
- 9. Problème de clignotement d'une lampe de salon
- N°11723 : Bonjour, Voilà quelques années que nous utilisons une lampe de salon comme source de lumière principale dans notre appartement. Depuis peu, alors que je n'ai pas changé l'ampoule, il y a des clignotements fréquents et...
- 10. Problème de télérupteur
