Ouvrir une douille E14
Actuellement 27 433 questions dans le forum électricité
3760
Forum installation électrique : Ouvrir une douille E14
Je désirerais ouvrir une douille E14 en bakélite dont les 2 parties ne pivotent que de quelques millimètres.
Comment faire ?
09 avril 2008 à 22:09
La jeter et en racheter une autre.
A l'intérieur, il y a un ergot qui permet l'ouverture de cette douille.
Il suffit simplement de basculer l'ergot en laiton vers l'extérieur à l'aide d'un tournevis et le tour est joué.
21 mars 2009 à 00:49
Conseils installation électricité 3
Ou l'ergot doit être poussé au fond (douille vendue chez "Casino").
03 juillet 2010 à 13:08
Conseils installation électricité 4
J'ai bien trouvé un ergot en laiton dans une douille E14 achetée chez M. Bricolage, mais impossible de le faire bouger...
02 mars 2012 à 20:04
Conseils installation électricité 5
Bonjour, concernant l'ouverture des douilles, voir ces deux posts du forum électricité :
Ouvrir une douille E 27
Dévisser une douille en plastique
13 mars 2012 à 18:28
Conseils installation électricité 6
J'ai dû scier la douille pour voir où était l'ergot puis racheter une autre douille !!!
Vraiment hors de portée des personnes âgées et du bricoleur moyen.
19 octobre 2016 à 00:06
Conseils installation électricité 7
Alma1
Alma1
5 343 messages
J'ai eu moi-même un problème pour ouvrir une douille E 14.
La douille achetée, sans blister avait l'intérieur monté à l'envers, donc impossible de trouver la célèbre lamelle, à moins d' avoir un tournevis fin cintré (pour dévisser dans les coins ...) côté trou de 9 mm.
La (ma) solution, bloquer la tête avec un casse-noix (c'est très utile un casse-noix en acier massif) à défaut bien sûr une pince multi-prises.
On force un peu, et ça dévisse.
Surtout pas de dégrippant comme indiqué parfois.
J'ai mis presque plus de temps à ouvrir cette douille que de percer la bouteille de champagne destinée à monter en lampe.
Cordialement à tous. Gad
21 novembre 2021 à 14:36
  • 1. Ouvrir douille E 27
    N°3792 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment on fait pour ouvrir une douille en plastique E 27 sans bague. Merci de votre aide.
  • 2. Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
    N°8696 : Bonjour, Comment ouvrir une douille à vis E27 avec bague. Je n'y arrive pas malgré tous mes efforts.
  • 3. Comment dévisser douille E14 ?
    N°21650 : Bonsoir. Comment dévisser ce type de douille E14 (Zenitech) pour accéder aux fils ? Est-ce même possible ? Il y a généralement un système de cliquet sur lequel il faut appuyer pour déverrouiller le bazar mais là, je ne...
  • 4. Douille E14 qui diffuse une odeur de plastique en fonctionnement
    N°5279 : Bonjour, J'ai installé pour un plafonnier une douille E14 noire neuve associée à une ampoule 40W. L'ampoule fonctionne mais au bout de quelques minutes, une odeur de chaud (plastique ? / bakelite ?) apparaît. J'ai vérifié...
  • 5. Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
    N°5332 : Bonjour, Je souhaite utiliser sur un plafonnier, avec 3 spots GU10, des lampes normales (à vis, E27 ou E14). Existe t-il des adaptateurs ? Merci.
  • 6. Dévisser douille en plastique
    N°3677 : Bonjour, j'ai changé mon plafonnier et mis une nouvelle douille mais le plafonnier ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à dévisser la douille (pour vérifier que les fils sont correctement mis). Apparemment une sécurité se met...
  • 7. Douille grillée avec ampoule basse consommation
    N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
  • 8. Adaptateur pour douille ampoule
    N°19434 : Bonjour. Je voudrais savoir si les transformateurs de douille fabriquée par exemple par Tibelec sont bien prévue pour adapter une lampe led GU 10 sur un luminaire qui supportait jusqu'alors des ampoules à incandescence. Je...
  • 9. Lustre ancien cherche douille
    N°9020 : Bonjour, je dois refaire un lustre ancien mais je ne trouve pas de douille E14 correspondante car il y a des abats jours de diamètre D10mm. Merci.
  • 10. Douille applique en fer forgé
    N°20332 : Bonsoir, Voilà mon problème les amis !! Je souhaite électrifier 2 appliques en fer forgé des années 30. Il y a des caches douilles mais je n'arrive pas à trouver des douilles permettant de l'électrifier. Il devait le...
>>> Résultats suivants pour : Ouvrir une douille E14 >>>
douille b22 laitondouille a baiionnettetravaux electricite 03ampoule electrique 09 conseils branchement
