Problème néon reste allumé avec télérupteur
Question Forum : Problème néon reste allumé avec télérupteur
Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors qu'avec les ampoules tout marche bien, je ne comprends pas, faut-il un télérupteur spécial pour les néons. Merci.
08 mars 2010 à 22:58
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Il ne faut pas de télérupteur spécial pour les tubes fluos, appelés faussement néons (qui éclairent Orange). Revoyez vos branchements.
09 mars 2010 à 21:31
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Quel type de blocs néons avez-vous monté ? En blocs de secours il y a des blocs néons qui restent allumés tout le temps. C'est une simple hypothèse.
09 mars 2010 à 11:20
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Tout d'abord merci à vous de m'avoir répondu ; pour information on m'a donné les néons récupérés dans une usine donc il est fort possible que ce soit ces fameux néons de secours et si c'est le cas y a-t-il une solution ? Merci.
10 mars 2010 à 20:44
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Aucune solution sinon de les installer comme blocs de secours ou comme éclairage permanent.
En principe, l'autonomie d'un BS Fluo est de 2 heures sans courant 230V.
Personnellement, j'en ai un qui est en face de mon tableau électrique pour avoir toujours de l'éclairage pendant une intervention, sur mon tableau.
Cordialement, HT
Cordialement, HT
11 mars 2010 à 17:14
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Il suffit de retirer la batterie du bloc secours.
04 janvier 2013 à 19:11
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Problème branchement sur interrupteur double
- 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
