Problème néon meuble salle de bain
7728
Question Forum Electricite : Problème néon meuble salle de bain
Bonjour, j'ai un meuble de salle de bain plutôt ancien avec néon et prise.
J'ai changé le stater, mais après avoir eu des difficultés à s'allumer pendant plusieurs semaines le néon ne s'allume plus. Est-ce dû au transformateur ou ampli de 20W situé derrière ?
Par avance merci.
09 mars 2010 à 12:08
Conseils Forum 1
Le starter ne sert qu'à faire rougir momentanément les extrémités de votre tube avant l'allumage complet de votre néon. Un tube néon, en fin de vie, a les extrémités noires.
Si rien ne se passe, il est possible que votre transformateur soit hors service, mais j'en doute tout de même. Bonne recherche, l'ancien BB (10/03/2010)
10 mars 2010 à 09:05
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 3. Problème changement néon salle de bain non déclipsable
    N°25527 : Bonjour. Je souhaite changer le néon de ma salle de bain, mais les extrémités sont totalement fermées (voir photos jointe). Pourriez-vous me dire comment procéder, s'il vous plaît ? Merci d'avance.
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Interrupteur défectueux meuble de salle de bain avec des lampes halogènes
    N°12232 : Bonjour à tous, J'ai un meuble de salle de bain avec des lampes halogènes. L'interrupteur qui permet d'allumer ses lampes est défectueux, afin de pouvoir allumer les halogènes j'ai remplacé l'interrupteur par un...
  • 6. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 7. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 8. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
    N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
  • 9. Changer halogène meuble salle de bain par LED
    N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
  • 10. Lampes de meuble salle de bain ne s'allument pas
    N°14144 : Bonjour, J'ai changé les ampoules de mon meuble de salle de bain car plus de lumière, mais apparemment ce n'est pas le problème, même changées elle ne s'allument pas, pourtant la prise fonctionne. Quelqu'un aurait une...
>>> Résultats suivants pour : Problème néon meuble salle de bain >>>
douille e27 blancheprobleme branchement interrupteurampoule led 03schema branchement electrique four encastrable
