Problème avec un moteur monophasé
Conseils dépannage électrique : Problème avec un moteur monophasé
Voilà j'ai 3 moteurs monophasés avec condensateurs permanents et démarrage.
C'est une machine à bois scie, dégauchisseuse et toupie.
Un commutateur trois positions pour chacun des moteurs, qui fonctionnent tous les trois avec les mêmes condensateurs.
Le problème est que les moteurs démarrent mais ne tiennent pas la puissance, dès qu'on essaie de scier un morceau de bois le moteur ralentit et s'arrête alors qu'il est toujours alimenté.
Le propriétaire a décâblé le commutateur puis recâblé.
Se peut-il que les bobinages principaux et auxiliaires aient été inversés ?
Les condensateurs sont neufs, le démarrage se fait avec un poussoir.
02 décembre 2009 à 20:45
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Il semble bien, d'après ce que vous dites, qu'il y ait eu une erreur au remontage de ce fameux commutateur.
Les symptômes que vous décrivez semblent bien correspondre à une inversion des bobinages mais comment le savoir ?
Il faudrait arriver à trouver le schéma de branchement réel de ce commutateur.
Essayez avec la référence de cette machine de retrouver le plan sur internet.
L'espoir serait qu'un autre internaute ayant la même machine vous aide.
Désolé de ne pouvoir vous aider. Cordialement, M.
03 décembre 2009 à 07:14
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Dans ma réponse n°1, j'ai omis de vous dire une astuce qui pourrait peut-être vous aider.
En principe, dans un moteur monophasé, l'enroulement de démarrage auxiliaire est bobiné en fil plus fin.
De ce fait, sa résistance serait plus élevé.
Avec un ohmmètre, vous pourriez sonner les deux enroulements et voir lequel est l'auxiliaire et, du coup, voir si le condensateur est bien inséré dans celui-là.
Je vous signale cela sous toute réserve, les moteurs sont parfois différents et je ne suis pas sûr à 100 %.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
04 décembre 2009 à 07:09
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonsoir, petit complément de réponse à l'internaute n°2, j'ai remarqué que sur des petits treuils made in Asia il y avait deux enroulements identiques suivant le sens de rotation, l'un était utilisé pour l'effort et l'autre pour créer le champ tournant avec le condensateur en série, en permanence une extrémité de chaque enroulement commune vers le secteur, l'autre fil secteur à la fois sur le condensateur et l'enroulement de travail.
06 décembre 2009 à 19:52
- 1. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 2. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 3. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 4. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 7. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 8. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 9. Problème moteur monophasé de palan
- N°22645 : Bonjour. Mon palan à moteur monophasé fonctionne bien à la descente. Mais en montée, il grogne pendant quelques secondes et continue à descendre. Par contre si pendant qu'il grogne je l'aide (en le lançant à la main) il...
- 10. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
