Problème de lumière dans ma caravane Sterckman
Conseil Réparation électrique : Problème de lumière dans ma caravane Sterckman
Bonjour, voila j'ai acheté une caravane Sterckman elle est muni de 3 boîtes à plombs (plombs changé) j'ai du courant car la prise fonctionne mais pas les lumières j'ignore si elle est composé d'un transformateur, je n'ai rien vue en dessous pouvez vous me conseiller pour que je puisse en avoir.
Vous avez a faire a une femme donc s'il vous plait préciser bien quel matériel je dois acheter et étapes à suivre au besoin un plan. Bien à vous dans l'attente d'une réponse. Merci.
25 août 2010 à 06:25
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour Madame, ce que vous demandez est du dépannage, ça va être dur à distance ; avant d'acheter du matériel, il faut retrouver les circuits. N'avez-vous pas une connaissance qui pourrait vous aider.
26 août 2010 à 20:11
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, avez-vous contrôlé vos lampes, car si elles sont grillées c'est normal qu'elles ne s'éclairent pas, regardez vos ampoules : si elles sont en 220 Volts ou en 12 Volts, pour savoir s'il y a un transfo ou non, merci de nous tenir au courant de votre recherche. Jean-Marie
26 août 2010 à 18:07
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, madame, en principe l'éclairage d'une caravane (assez ancienne) est en 12 volts.
Pour avoir de la lumière commencez par brancher votre caravane sur la prise de votre attelage voiture. Cela doit fonctionner. Ensuite votre caravane possède un transformateur (genre de boîte avec couvercle) là ou vous connectez le secteur 220V, n'y a-t-il pas une prise femelle sur laquelle vous devez brancher à son tour le câble qui lorsque votre caravane est attelée va sur la prise voiture.
Que se passe-t-il, caravane attelée éclairage en 12 volts sur batterie voiture.
Caravane connectée sur secteur 220v les prises (220V) fonctionnent et le câble étant branché sur le transfo, reçoit du 12 volts de ce dernier et l'éclairage doit fonctionner. Explication un peu longue.
Bon courage l'ancien
27 août 2010 à 11:19
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Merci pour vos réponses, la lumière fonctionne bien sur ma batterie voiture mais sur secteur que dois-je ajouter pour ne pas vider ma batterie de voiture. Merci.
20 septembre 2010 à 00:39
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 4. Problème plus d'électricité dans ma caravane
- N°14574 : Bonjour à tous. Je vie en caravane, je suis avec des panneaux solaires reliés à des batteries 12V et un transfo et depuis quelques temps je n'ai plus d'électricité. Dès que j'allume mon transfo tout se met à clignoter...
- 5. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 6. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 7. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 8. Problème 40 volts pour ma lumière
- N°10360 : Bonjour à tous. Je vous écris aujourd'hui car l'éclairage de mon entrée fait des siennes. Il s'agit d'un simple allumage et entre la phase et le retour (?) vers l'ampoule je ne mesure que 9 volts et quelques (idem pour la prise...
- 9. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
