Problème électrique 1 lampe sur 2 qui s'allume
Actuellement 27 030 questions dans le forum électricité
8848
FAQ Questions electricite : Problème électrique 1 lampe sur 2 qui s'allume
Du jour au lendemain j'ai une ampoule de ma salle de bain qui s'est éteinte. J'ai donc acheté une nouvelle ampoule mais quand je la branche, rien ne se passe...
C'est un seul interrupteur qui commande les deux ampoules mais une seule fonctionne alors que j'ai bien mes 12V là où je branche l'autre.
J'ai également essayé de changer le transfo et de changer les (connecteurs) mais rien n'y fait...
Merci d'avance !
27 août 2010 à 12:39
Avis FAQ 1 electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous devez avoir un mauvais contact au niveau de la douille, du connecteur ou un conducteur de débranché, revoir le câblage.
28 août 2010 à 12:59
Avis FAQ 2 electricite
BB
BB
79 messages
Bonjour, commencez par intervertir les lampes, de façon à voir s'il l'une est bien morte ou s'il s'agit d'un mauvais contact de la douille. Bonne recherche. l'ancien
28 août 2010 à 09:00
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 3. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
    N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
  • 4. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
    N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
  • 5. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 8. Lampe tactile qui s'allume toute seule
    N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus
    N°16352 : Bonjour. Je possède une lampe Steinel HS 150, halogène á détecteur de mouvement infrarouge qui fonctionnait très bien jusque là. Elle s'est mise à ne pas s'allumer à chaque passage, puis ne s'allume plus du tout. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique 1 lampe sur 2 qui s'allume >>>
changer cordon fer a repassereclairage spotsprise electrique plaque a inductionprise murale
