Problème intensité électrique suite installation SPAS
Conseils branchements électrique : Problème intensité électrique suite installation SPAS
J'ai installé un SPAS en octobre 06, ligne électrique de 6mm sur 20 mètres, du panneau électrique avec disjoncteur différentiel de 40 MA au SPAS, le compteur EDF à 45 A pour un 500 Ma. Problème à la mise en route des pompes du SPAS, je constate une baisse d'intensité sur les lumières de la maison. Merci de vos conseils.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Cela pourrait mériter une étude plus poussée mais j'aurais tendance en premier réflexe à me dire que le courant d'appel du moteur était un peu trop important et/ou le moteur trop inductif. Les solutions sont diverses si on suppose qu'on peut compenser. Utiliser un câble multibrin (le 6mm²) souple au lieu d'un seul brin rigide. Cela diminue l'inductance du câble.
Vérifier au compteur que le circuit distant est branché directement dans le "tableau électrique". J'aurais aussi testé l'effet d'un condensateur ajouté côté spa et/ou d'une bobine en série limitant l'appel de courant au démarrage. Les autres solutions reviendraient à modifier le moteur donc à le changer... ou alors à mettre en place une solution coûteuse de démarrage progressif.
