Problème d'installation de lumières au grenier
Question FAQ electricite : Problème d'installation de lumières au grenier
J'ai installé 6 lumières et 3 prises de courant au grenier.
Mon courant (partant de la boîte électrique (15A)) passe par 3 lumières avant d'arriver à mon interrupteur.
Tout est fait avec du fil 14/2 sauf, entre la dernière lumière (la 3ème avant l'interrupteur) et l'interrupteur, où j'ai mis du fil 14/3 afin d'avoir un contrôle complet de mes lumières.
Par contre, les 2 premières lumières restent constamment allumées, je dois fermer le disjoncteur afin de les éteindre...
L'endroit, où le courant arrive de la boîte électrique, est trop loin de mon interrupteur.
C'est la raison pour laquelle je veux passer de lumière en lumière, afin de pouvoir contrôler l'éclairage complet, à partir de l'interrupteur de l'entrée au grenier.
Mes connections sont bonnes car tout est contrôlé par mon interrupteur à l'entrée du grenier tel que planifié, sauf les 2 premières lumières telles que mentionnées ci-dessus.
Merci d'avance. Claude, Québec
02 février 2010 à 22:37
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour Claude. Votre installation fonctionne sans doute avec un fil vivant et le neutre blanc, donc en 120 V. Apparemment, les circuits lumière et prises ne sont pas distincts, mais on ne connait pas le détail des normes au Québec. Le fil que vous utilisez correspond à une section pour un fil rigide de 2,08 mm² ce qui ne pose pas de problème. Le montage à effectuer est un simple allumage (dont vous pourrez trouver des exemples de câblage sur le site), le neutre est direct à chaque lampe, la phase arrive sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée repart vers le luminaire. Les luminaires sont raccordés en parallèle de proche en proche. Conclusion : même si la boîte est loin, il faut que le fil de phase parte de la boîte vers l'interrupteur, peu importe la distance. Utilisez une couleur différente pour la phase directe et la phase coupée. Éventuellement, joignez le schéma du montage que vous avez câble lors d'un prochain envoi. N'oubliez pas la mise à la terre.
03 février 2010 à 15:55
- 1. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 2. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 5. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 6. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 8. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 9. Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue
- N°13398 : Bonsoir, En rentrant du travail, je constate que je n'ai plus d'électricité à l'étage de ma maison. Je ne connais pas la cause. Cet étage englobe : - un chauffe-eau - un radiateur électrique, éteint aujourd'hui - des...
- 10. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
