Installation 380V phases équilibrées 3 appareils branchés disjoncteur saute
Actuellement 27 457 questions dans le forum électricité
6886
Astuces au problème électrique : Installation 380V phases équilibrées 3 appareils branchés disjoncteur saute
Bonjour, mon installation est en 380V, les phases sont équilibrées mais quand le chauffe-eau, le lave-vaisselle tournent, tout va bien, mais dès que je rajoute le lave-linge, le disjoncteur principal saute.
Ils ne sont pas sur la même ligne et cela se passe quelque soit l'ordre dans lequel je fais tourner mes appareils. Quand je mets en route le troisième, tout saute au général. Quel est le problème ?
04 décembre 2009 à 22:28
Réponses FAQ Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment votre contrat n'est pas assez puissant, il faut augmenter d'une tranche, ou délester. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:18
Réponses FAQ Electricite 2
PL
PL
14 039 messages
Si cela disjoncte immédiatement à la mise en service de votre lave linge, il doit avoir un défaut d'isolement, ou un problème de câblage interne, le faire contrôler par un électricien.
Êtes-vous certain que l'équilibrage des phases est correct ? Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:36
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, toujours le problème des installations en triphasé, vous avez sûrement un déséquilibre de vos phases lorsque vous faites fonctionner tous vos appareils.
A faire vérifier par un électricien. Bon courage. L'ancien BB 05/12/2009
05 décembre 2009 à 16:03
Réponses FAQ Electricite 4
Bonjour. Vérifiez si votre chauffe-eau peut se commuter en tri-polaire 3P -380V.
Si c'est le cas, répartissez son alimentation sur les 3 phases, branchez votre lave vaisselle entre phase 1 et le Neutre, le lave-linge, entre phase 2 et le Neutre.
Si vous possédez un autre appareil gourmand en énergie en monophasé, branchez-le sur phase 3 et Neutre.
Par la suite essayer de répartir votre installation (éclairage, prises...) entre les 3 phases et le neutre.
DB 05/12/09
05 décembre 2009 à 22:23
  • 1. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 2. Problème disjoncteur principal 380v 30 A Thomson
    N°1460 : Bonjour, j'habite dans une maison des années 60 donc installation électrique ancienne. J'ai viré, il y a 2 ans, les anciennes prises et interrupteurs (qui étaient avec fusibles intégrés), pour les remplacer par des plus...
  • 3. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 5. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Installation 380V phases équilibrées 3 appareils branchés disjoncteur saute >>>
branchement dangereuxbricolage fusible porcelaine 2renovation electricite 004branchement chauffe eau disjoncteur edf
