Halogènes basse consommation
Actuellement 27 561 questions dans le forum électricité
2511
Fiches Bricolage électricité : Halogènes basse consommation
Après avoir lu les questions sur l'halogène dans votre forum, je me pose la question de savoir si il existe des ampoules halogènes basse consommation. Merci
Conseils des bricoleurs 1
Réponse : non.
Une lampe halogène est une lampe à incandescence à filament de tungstène dont l'ampoule est remplie d'un gaz de la famille des halogènes (colonne VII du tableau périodique, comme de l'iode par exemple), et qui augmente la durée de vie du filament par des réactions chimiques liées à la température des différentes zones à l'intérieur de l'ampoule. Le tungstène ne se dépose pas à l'intérieur de l'ampoule. Il en existe de différentes formes, de différentes tensions d'alimentation, et de différentes puissances. Ainsi, le moindre projecteur au théâtre possède une lampe de 1000 W, chez soi on peut en avoir de quelques dizaines de W, on trouve des petits spots halogène 220 V ou 12 V de 20 W pour les meubles de salle de bain, il en existe même pour les lampes de poche. Rien à voir avec les lampes économiques fluocompactes.
  • 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 2. Problème spot basse consommation
    N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
  • 3. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 4. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
    N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
  • 5. Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation
    N°4485 : Bonsoir, combien de Ohms pour une résistance 230 volts 3 watts ? Avec un télévariateur en principe on n’utilise pas une ampoule basse consommation. Mais je n’ai pas le choix et surtout avec la fin de l’ampoule à...
  • 6. Lampes basse consommation sur lampadaire
    N°7590 : Bonjour à toutes et à tous Il existe maintenant (si je suis bien informé) des lampes basse consommation destinées à remplacer les lampes halogènes des lampadaires sur pied (de salon). Sont-elles compatibles avec le variateur...
  • 7. Spots halogène 50W basse consommation 12V
    N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
  • 8. Ampoule basse consommation avec télérupteur
    N°6366 : Le vendeur d'un magasin d'ampoules basse consommation déconseille d'installer ce type d'ampoules sur les appareils d'éclairage commandés par télérupteur. Qu'en est-il exactement et quand les ampoules qui résisteront aux...
  • 9. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
    N°11240 : Bonjour ; J’ai fait construire une maison livrée en 2008. J’avais fait appel à un constructeur et j’ai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
  • 10. Ampoule basse consommation éteinte clignote
    N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
>>> Résultats suivants pour : Halogènes basse consommation >>>
travaux electricite 02electricite saignee 02schema branchement variateur halogenebricovideo astuces de bricolage
