Problème de fonctionnement cuisinière AEG Compétence 41056 VI-MN
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
8963
Astuces Forum electricite : Problème de fonctionnement cuisinière AEG Compétence 41056 VI-MN
Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière AEG Compétence 41056 VI-MN neuve tout électrique : plaques vitrocéramique + four.
Dés la mise en fonction d'une zone de cuisson, celle-ci s'allume et rougit pendant 20 secondes, puis elle s'éteint pendant encore 20 secondes, et continue à fonctionner sans cesse de cette manière cyclique, à la même cadence et ce peu importe le niveau de puissance choisi !
Les quatre zones de cuisson présentent le même phénomène cyclique, y compris les anneaux complémentaires...
De plus, le four également présente le même dysfonctionnement sur tous les niveaux de programmes : mise en marche, montée en température, puis d'une manière cyclique toutes les 90 secondes, arrêt du déroulement de chauffe, puis reprise...
Si vous avez un avis sur le sujet. Merci de votre aide.
15 septembre 2010 à 19:19
si elle est neuve, retournez voir le vendeur...
16 septembre 2010 à 10:19
Réponse 2 Forum de l’électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Cela ressemble à un problème de délestage, je me trompe peut-être.
16 septembre 2010 à 17:53
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 3. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 4. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 5. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 6. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
    N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
  • 7. 3 mois sans cuisinière problème électrique ?
    N°15828 : Bonjour, J'ai loué une cuisinière celle-ci ne fonctionnant pas appel au SAV, il est venu, la machine était mal construite, envoie d’une autre cuisinière, celle-ci ne fonctionnant pas j’appelle l'électricien qui me pose...
  • 8. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
  • 9. Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
    N°21853 : Bonsoir. Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts. J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS. Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture,...
  • 10. Accumulateur AEG WSP et problème disjoncteur
    N°13230 : Bonjour, Je dispose de 2 accumulateurs AEG WSP309 et 509 depuis 2001, dans mon appartement construit la même année. Hormis le remplacement de 2 résistances (voici 2 ans) sur le wsp509 je n'avais pas de problème jusqu'ici,...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fonctionnement cuisinière AEG Compétence 41056 VI-MN >>>
prise electrique 380 20achanger cordon fer a repasserlampe fluocompacteeolienne production electrique
