Plafonnier trop petit fixation lustre
Fiches conseils électricité : Plafonnier trop petit fixation lustre
Le père Noël nous a apporté un lustre de plafond avec ventilateur.
Le problème est que le trou du plafond est trop grand pour pouvoir fixer la base.
Y a-t-il des caches ou autre pour pouvoir fixer notre beau cadeau, ou va-t-il falloir mettre du plâtre ? Notre appartement n'a qu'un an et il est aux nouvelles normes électriques. Merci de vos réponses ou idées ! Stef
30 décembre 2008 à 17:36
Conseils branchement électrique 1
Bonjour Stef, il existe bien des caches mais ils sont en plastique et fins, et avec le poids de votre lustre il va fléchir.
Vous dites que votre appartement a 1 an donc au plafond vous devez avoir une douille DCL (douille à broche nouvelle norme) qu'il faudra enlever avec son cache par la suite.
Je vous propose une solution et si vous êtes bricoleur, tout d'abord procurez-vous une chute de contre-plaqué de 6 ou 8 mm d'épaisseur, mesurez l'embase de votre lustre, découpez votre chute de forme carrée ou ronde selon l'embase du lustre, en rajoutant une marge suffisante pour couvrir la boîte de dérivation qui est dans le plafond (le fameux trou dans le plafond) et pouvoir fixer la plaque sur le plafond.
Par exemple pour un diamètre embase lustre 16 cm, et un diamètre boîte plafond 18 cm, il vous faudra pour votre plaque un diamètre d'au moins 22 cm.
Une fois mesurée, percez quatre trous de 5 ou 6 mm de diamètre dans votre plaque à environ 15 mm de chaque coin de celle-ci, puis un autre trou central de 10 mm pour faire passer les fils d'alimentation du lustre, peindre la plaque de la couleur du plafond si possible et selon votre désir.
Quand la plaque est sèche, la positionner au plafond en correspondance du centre de la boîte au plafond, tracer les 4 trous de la plaque, percer, visser et votre "plaque-adaptateur" est prête à recevoir votre lustre, du coup vous n'avez plus qu'a raccorder (EN VEILLANT A BIEN COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT) et fixer le lustre sur la plaque directement.
Cette astuce vous permet de rattraper la différence de diamètre, de supporter le poids du lustre et d'être esthétique.
Bonne chance, à vous de jouer, salutations.
- 1. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
- N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
- 2. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 3. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 4. Plafonnier ne marche plus après installation d'un lustre
- N°5162 : Dans ma cuisine j'avais une douille avec une ampoule qui pendait du plafond : cela fonctionnait sans problème. Je décide d'installer un lustre. Je perce les deux trous nécessaires pour la fixation, je fais les branchements. Ça...
- 5. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 6. Souci boîtier plafonnier trop petit pour lampe
- N°10347 : Bonjour amis bricoleurs, électriciens :) Eh bien, j'ai comme un petit souci (je n'ai que 16 ans, alors, un peu boulet en la matière et pas soucieux pour deux ronds). Je m'explique, hier, je suis allé avec ma tante chercher un...
- 7. Installation lustre avec plafonnier excentré
- N°3139 : Je souhaite installer un lustre mais le plafonnier n'est pas exactement à l'endroit où je souhaite le placer (décalé de 50 cm environ). Quel est le moyen le plus discret d'effectuer ce raccordement ?
- 8. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 9. Conseils fixation lustre au plafond
- N°13823 : Bonjour. J'ai au plafond une boite arrivée pour y mettre un lustre de diamètre 10 cm pas de trou au fond pour y mettre un crochet. Je voudrais y installer un lustre genre applique fixée sur une patte, mais j'ai à...
- 10. Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
- N°13857 : Bonjour à tous, Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"... Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. Celui-ci a 3 fils/bornes : - fil bleu, noté N - fil vert et...
