Fil bleu fondu à la sortie du porte fusible
Questions Bricolage : Fil bleu fondu à la sortie du porte fusible
Afin de soulager un fusible 16A (2 fils rouges + 2 fils bleus) qui alimentait des convecteurs pour un total d'environ 4000 W
(c'est trop !) ; j'ai décidé d'ajouter un autre disjoncteur de 16A et ainsi chacun a en sortie 1 fil rouge et 1 fil bleu.
Lorsque j'ai remis le courant, il y a eu une étincelle et un bruit suspect "Bzzz" et ensuite je me suis aperçue que la sortie du fusible 16A a fondu, ainsi que l'embout du fil bleu ; en revanche le fil rouge est intact.
Je ne comprends pas car ce fusible n'est relié maintenant qu'à un seul radiateur de 1500 W.
Et pourtant auparavant il avait tous les radiateurs (env 4000 W) !
Peut-être ai-je interchangé les 2 fils bleus lors de la manipulation mais en disjonctant un des 2 fusibles, l'autre circuit fonctionne donc je suppose que je ne me suis pas trompée.
04 novembre 2009 à 22:34
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Je vous conseille de couper l'arrivée secteur et de débrancher vos 4 fils (rouge et bleu).
Puis, sur un radiateur, de court-circuiter le fil rouge et bleu de la prise puis de rechercher au niveau du tableau les deux fils (rouge et bleu) présentant ce court-circuit.
De cette façon, vous aurez exactement les deux conducteurs de votre radiateur.
Vous pouvez par la suite faire la même chose pour l'autre appareil.
Bon courage, l'ancien BB (05/11/09).
05 novembre 2009 à 10:39
- 1. Porte-fusible fondu
- N°14873 : Bonjour. Mon habitation est équipée d'un ensemble de 8 porte-fusibles principaux en porcelaine pour 20 A max. Et quand je dévisse un des porte-fusibles il est brûlant et puis hier j'ai eu une coupure partielle, une tête de...
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
- N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
- 4. Porte fusible superflu à quoi sert-il
- N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 7. Aiphone branchement contacts secs
- 8. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 9. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 10. A quoi correspondent 1 fil bleu et 2 noirs en sortie compteur
- N°6777 : Bonjour, je désire poser une prise entre mon compteur (qui a au moins 30 ans) et mon tableau électrique (maison refaite il y a 3 ans) pour pouvoir brancher un groupe en cas de coupure de courant (fréquentes) ; mais j'ai 2 fils...
