Problème fermeture portail carte ZA4
Conseils Forum Électricité : Problème fermeture portail carte ZA4
J'ai un portail avec une carte ZA4 depuis près de 30 ans.
Depuis quelques temps, l'un des moteurs ne se ferme plus régulièrement.
Parfois, il faut ouvrir et fermer plusieurs fois de suite, parfois 7 ou 8 fois, pour que ce côté démarre la fermeture.
J'ai changé le condensateur en pensant que c'était la cause, mais rien n'a changé.
Il est à noter que j'entends bien les clics de la carte à chaque appui.
01 juin 2025 à 16:58
Bonjour Terrien !
Le portail est-il bien libre et peut on le mouvoir sans difficulté au besoin désaccoupler le moteur.
Après 30 ans de service, j'aurais tendance à incriminer le mauvais fonctionnement des contacts d'un des relais de commande pour les moteurs mais ce n'est qu'une supposition.
Les "clics" des relais indiquent qu'ils sont bien commandés mais pas que leurs contacts sont en état.
Il faudrait déterminer de quel moteur il s'agit et où il est raccordé : W, X et Y ou W, V et U.
Ensuite vous pourriez lors d'une demande de mouvement du portail mesurer la tension alternative de l'ordre de 230V (attention prudence) à l'aide d'un multimètre entre la borne W et celles du moteur en cause (X et Y ou V et U).
Si un relais est défectueux, pour quelqu'un possédant l'outillage et habile avec un fer à souder (électronicien par exemple) il est possible de les remplacer. Étant donné l'âge, je remplacerais les 5 relais comportant un point rouge sur la photo jointe (commande moteur).
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
01 juin 2025 à 18:40
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 5. Problème carte portail automatique ADYX JA574
- N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
- 6. Problème portail PRG Cardin PRG 852
- N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
- 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 8. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 9. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 10. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 11. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
