Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
7170
Question Forum : Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée
Bonsoir à tous
Le surpresseur pompe l'eau du puits pour alimenter les abreuvoirs des chevaux, le contact du pressostat déclenche à 3 bars. Dernièrement avec le froid, le tuyau d'alimentation d'eau a gelé dans le sol. Suite à l'utilisation de l'eau des abreuvoirs, la pression dans la cuve est descendue à 2 bars, ce qui provoque automatiquement la remise en marche du surpresseur. La pompe ne pouvant plus aspirer l'eau du puits tourne dès lors sans arrêt, puisque le déclenchement se fait à 3 bars. Je voudrais savoir comment faire pour arrêter automatiquement le suppresseur si ce cas se reproduit de nouveau.
Merci pour votre aide
08 janvier 2010 à 23:53
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, vous pourriez installer un contrôleur de débit sur votre tuyauterie d'aspiration avec une temporisation pour mise à l'arrêt de la pompe si débit nul, avec un réarmement manuel pour remise en service.
Par contre si vous n'êtes pas de la partie, le câblage sera complexe, le coût du matériel à acheter non négligeable et l'installation restera toujours gelée.
A votre place, j'installerais plutôt un cordon chauffant antigel auto-régulé (mise en service automatique si la T° de l'eau descend sous 3°) + la pose d'un calorifuge (genre armaflex par dessus).
L'installation est simple : le cordon chauffant s'enroule autour de la tuyauterie en faisant de grandes spires (un tour tous les 50 cm), le calorifuge est pré-fendu et s'emboite sur le tout, juste à poser une mousse autocollante aux jonctions.
Le cordon chauffant ne nécessite qu'une alimentation 240 V mono.
Et gros avantages, vous pouvez toujours puiser de l'eau, même en cas de gel.
10 janvier 2010 à 11:54
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir, vous disposez d'une coupure (petite manette sur le côté ou bouton sur le dessus du pressostat) qui est sur la cuve du sur-presseur, ceci est manuel mais rien d'automatique, surtout ne pas laisser la pompe tourner dans le vide.
Cordialement. G...
10 janvier 2010 à 20:14
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, rapprochez-vous d'un vendeur de fourniture d'irrigation, puits ou piscine.
Il existe un appareil qui coupe l'arrivée secteur lorsque la pompe ne reçoit plus d'eau.
Bon courage. l'ancien BB 10/01/2010
10 janvier 2010 à 16:43
Réponses Forum sur l’électricité 4
31 576 messages
Bonjour. Une autre solution équivalente à celle de rép. 1 est d'utiliser un relais de contrôle de moteur de pompe, mais qui ne fera que couper l'alimentation du moteur en cas de marche à vide. Mais ce n'est pas pour cela que l'eau remontera. Il vaut mieux effectivement calorifuger et chauffer les conduits sensibles. Un professionnel du pompage pourra fournir le bon matériel.
11 janvier 2010 à 09:15
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour, il vous faut mettre un contrôleur d'intensité sur l'alimentation de votre pompe, vous le temporisez au départ.
03 novembre 2010 à 16:25
  • 1. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 2. Astuce pour système anti gel eau abreuvoir
    N°6586 : Bonsoir, je souhaiterai une astuce pour que l'eau de l'abreuvoir pour mes chevaux nele pas, je compte récupérer un congélateur HS pour stocker l'eau. J'imaginais un système de bulle style aquarium mais comment le faire...
  • 3. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 4. Problème électrique commande aspiration disjoncte
    N°14362 : Bonjour, Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème. J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des...
  • 5. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
    N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
  • 6. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 7. Moteur électrique s'arrête et redémarre
    N°5641 : Hello, J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé. Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur). Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le...
  • 8. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
  • 9. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 10. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
    N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
>>> Résultats suivants pour : Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée >>>
interrupteur bricolage 04tableau electrique 007spot eclairage cuisinebricolage fournitures electricite
