Problème électrique quand je branche mon halogène
5418
Conseil Réparation électrique : Problème électrique quand je branche mon halogène
Bonsoir, j'ai un problème électrique quand je branche ma lampe halogène, mon compteur électrique fait disjoncter ma prise électrique...
J'ai tenté plusieurs choses, j'ai d'abord changé le variateur de lumière, rien n'a changé, ensuite j'ai changé tout le câble de la prise à l'ampoule, toujours le même problème !
Je ne sais plus quoi faire... Je ne suis pas électricien et je n'ai pas de multimètre pour tester toute les phases, quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance. A+
07 avril 2009 à 02:21
Bonjour, ce n'est pas votre compteur qui fait disjoncter mais votre halogène.
Essayer sur une autre prise (celle de la machine à laver) par exemple.
Il se peut que votre lampe consomme plus que la sensibilité du disjoncteur affecté à votre prise. Bon courage. BB 07/04/2009
Vous pouvez avoir un problème de disjonction par la protection différentielle.
Je dis bien vous pouvez car de la façon dont vous décrivez votre problème, dès que vous branchez votre halogène il y a disjonction ; avant de tout remplacer, variateur ect., il vous faut vérifier si vous n'avez pas un défaut d'isolement sur ce circuit.
Vous pouvez facilement faire cette vérification vous même de la façon suivante. Débranchez votre lampe halogène.
Branchez à la place un autre ustensile style cafetière électrique ou autre. Si rien ne se produit lors de la mise en route de cet ustensile c'est que votre circuit est bon.
Il vous restera donc à trouver la cause de cet incident en faisant vérifier votre halogène par une personne connaissant l'électricité. MF
Vérifiez le serrage à l'intérieur de votre prise.
Vérifiez votre douille.
Essayez de brancher autre chose sur cette prise d'à peu près de la même puissance que votre halogène.
Si cela vient de votre prise vérifiez les serrages de toutes les prises qu'il y a aux alentours. WS
08 avril 2009 à 02:25
  • 1. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 2. Problème spots halogène
    N°5 : Bonjour, votre site bricovideo est vraiment génial. J'ai un problème concernant mon halogène (4 spots avec une carte, je pense que ce doit être le transformateur). Ma question est la suivante : Le fusible a claqué, je l'ai...
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 4. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
    N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
  • 5. Problème variateur pour lampe halogène
    N°23135 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur. J'en ai racheté un nouveau,...
  • 6. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 7. Problème transfo pour halogène salle de bains
    N°7762 : Bonjour. Est-ce un problème de transfo pour halogène salle de bains après que le fusible ait sauté ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Consommation d'un halogène branché sur programmateur
    N°11254 : Bonjour. Est-ce qu'un halogène consomme branché sur un programmateur (marche-arrêt) en comparaison d'un appareil branché à la prise mais en veille ? Merci. (31/01/11)
  • 9. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 10. Problème variateur lampe halogène
    N°11841 : Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle lampe type halogène crayon (trouvée dans le local poubelle...), je l'essaye : fiat lux ! bon éclairement, le variateur fonctionne correctement. Je l'éteins, le disjoncteur saute... Mes...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique quand je branche mon halogène >>>
ampoule decobranchement dominofilament ampouletableau electrique hager tableau
