Luminosité très faible lampe 12V alimentée par répartiteur de charge tension
Conseil d'un bricoleur à cette question : Luminosité très faible lampe 12V alimentée par répartiteur de charge tension
Bonjour. La luminosité très faible d'une lampe 12V alimentée via un répartiteur de charge de batteries, la tension aux bornes de lampe est 12,7V, j'ai connecté directement la lampe sur le répartiteur et elle est toujours faible, idem pour la mise à la masse mais en branchant directement sur la batterie la luminosité est parfaite. Dois-je remplacer le répartiteur ? Ou y a-t-il une autre cause ? Merci.
13 juin 2010 à 17:45
Bonjour. Il faudrait mieux rédiger votre question et notamment apporter des précisions sur cet appareil apparemment peu courant qu'est le répartiteur de charge de batteries.
Globalement, on ne voit pas trop quel est le problème exact. Désolé,
14 juin 2010 à 10:54
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
- N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
- 4. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 5. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 7. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 8. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 9. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 10. Réparation lampe 12V
- N°13884 : Bonjour, Je souhaite réparer la lampe de bureau de ma fille, elle est équipée d'une lampe 12V, 20W. Avec : - une alim 12V, 2A, l'ampoule s'allume ; - une alim 12V, 5A, l'ampoule s'allume ; - un petit transfo (ceux qu'on...
