Eclairage très faible aux piliers de portail
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
7760
Questions Electricite : Eclairage très faible aux piliers de portail
Bonjour, j'ai installé la lumière sur mes piliers de portail mais elle éclaire très très faiblement malgré que je suis en 60 watt. je l'ai branché avec la lumière extérieur et celle-ci éclaire beaucoup plus que celle des piliers malgré qu'elle a un peu baissé.
Que faire pour que tout s'éclaire normalement ? Merci de votre réponse.
13 mars 2010 à 19:52
Conseil 1 Forum electricite
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Revoir vos branchements vous devez être connecté en série.
14 mars 2010 à 11:43
Conseil 2 Forum electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, vous avez dit éclairage sur les piliers, ça veut dire 2 lampes 60W branchées avec le portail ?
Si c'est le cas relayez la sortie pour commander ces 2 lampes !
14 mars 2010 à 12:27
Conseil 3 Forum electricite
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour, revoir votre branchement car cela ressemble à un branchement fait en série, il faut qu'il soit en parallèle ; Cordialement.
14 mars 2010 à 12:31
Conseil 4 Forum electricite
PL
PL
14 165 messages
Certainement une grande longueur de câble, manque de puissance en bout de ligne d'où un faible éclairage, repasser un câble de diamètre supérieur depuis votre tableau général.
Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:32
Conseil 5 Forum electricite
31 959 messages
Bonjour. Pour que tout éclaire normalement, il serait plus prudent que vous demandiez de l'aide à quelqu'un plus expérimenté ou mieux, à un professionnel. Branchement série ou non ? Peut-être. Section faible idem, mais à ce point !
A priori et sans plus de connaissances que cela en électricité et les sécurités à mettre en oeuvre notamment pour la protection des personnes, vous n'y arriverez pas seul, et la solution n'est pas sur le forum, où l'on ne connait rien des raccordements effectués.
15 mars 2010 à 08:36
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 4. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 5. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 6. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 7. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
    N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
  • 8. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage très faible aux piliers de portail >>>
prise electrique translucidefusible a couteauxeclairage retro campagnereseau electrique france
