Problème disjoncteurs 5 h du matin
Fiche installation électrique : Problème disjoncteurs 5 h du matin
Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir un des petits disjoncteurs qui ne fonctionne pas, non ? Sinon à 5 h du matin je n'ai que le frigo qui tire quelque chose.
Avez-vous des idées pour isoler le problème ou du moins comment tester facilement un petit disjoncteur pour isoler le défectueux et ainsi l'appareil mal isolé ? Merci.
Conseils des bricoleurs 1
Il est possible que ce soit le disjoncteur qui soit usé.
Conseils des bricoleurs 2
Ce qu'il faut savoir c'est s'il s'agit d'un disjoncteur différentiel ou pas ? S'il est différentiel il y a peut-être un problème avec la mise à la terre d'un de vos appareils ? S'il n'est pas différentiel, n'y a-t-il pas un problème avec le câblage, si l'installation est neuve problème de branchement du fil pilote EDF lors du passage heure creuse / heure pleine, ou problème avec le chauffe-eau lors de la coupure du relais heure creuse / heure pleine.
Conseils des bricoleurs 4
Si ce n'est pas le disjoncteur de tête c'est-à-dire le 500 mA, cela veut dire que vous parlez du 30mA, ce dernier est plus sensible, c'est normal car il protége les personnes. Mais s'il n'y a aucun problème dans l'installation électrique que vous avez, c'est-à-dire un défaut d'isolement ou autre, regardez si vous avez un cumulus, vous devez avoir un contacteur jour et nuit qui permet le passage du courant vers le cumulus au heures creuses grâce au signal EDF le soir. C'est à ce moment-là que vous devez avoir l'installation qui disjoncte, si c'est le cas changez votre contacteur jour et nuit, il doit avoir un défaut.
Conseils des bricoleurs 5
Bonjour, j'ai bien lu votre question, je pense que soit votre disjoncteur principal n'a que peu d'ampérage, pour cela il faut contacter EDF afin qu'ils vous mettent un ampérage plus important, ou vérifier un par un tous vos disjoncteurs afin de trouver la panne, soit c'est un ampérage trop faible, soit une phase mal branchée.
Conseils des bricoleurs 6
Vous avez certainement une sensibilité de 30 mA, si ça saute vous avez certainement un défaut d'isolement, dans la plupart des cas le problème survient des compresseurs de frigo, le défaut doit être infime, il faut un appareil haute sensibilité pour confirmer ou bien le débrancher.
Conseils des bricoleurs 7
A 5H fixe ? Il y a donc moyen de trouver la source interne (maison). Si différentiel, il réagit à une baisse de tension (ce qu'il se passe lors d'une perte de courant) qui peut être interne et... externe, soit l'EDF ! Il peuvent placer un appareil de mesure sur leur réseau à l'entrée de votre habitation. Ceci dit, il me semble que ce différentiel doit être défectueux pour être aussi sensible.
Conseils des bricoleurs 8
Si vous avez une machine à café branchée en permanence, essayez de la débrancher lorsque vous ne vous en servez pas.
Conseils des bricoleurs 9
J'ai le même problème... à 5H du matin, j'ai mon différentiel qui saute. Avant le décalage horaire de cet automne, c'était à 6H...
Ca arrive à fréquence vraiment irrégulière, des fois deux nuits de suite, des fois rien pendant 2 semaines.
Vos remarques sont intéressantes, toutefois, peu de lien avec le fait que cela se produise à heure fixe ! je pense que ca un rapport avec le tarif JOUR/NUIT d'EDF, mais j'ai pas ce tarif chez moi, et j'ai pas de chauffe eau (chaudière au gaz).
Sinon, mon différentiel à moins d'1 an, et l'ampérage est de 45mA, donc cela me laisse supposer que ca vient pas de ça.
D'autres personnes ont des idées sur quoi faire ?
Conseils des bricoleurs 10
Par rapport au fait que votre installation disjoncte sans aucune raison apparente à des heures variables, dans un premier temps si vous avez un congélateur ou un réfrigérateur branché en permanence, soit vous les débranchez pendant la nuit et constatez la réaction de votre installation. Si le problème vient de là, positionnez le curseur de variateur de votre réfrigérateur ou congélateur au niveau le plus bas de sa graduation. J'ai eu le même souci et c'est comme ça que j'ai résolu mon problème.
Jules
Jules
Conseils des bricoleurs 11
J'ai le même problème. Toujours 5h du matin.
Quand rien ne marche.
Le chauffage central ne s'enclenche qu'à 6h.... et c'est au gaz, donc juste un petit circuit pour le piloter.
Donc ce n'est pas ça. Je n'ai pas de tarif heures creuses.
Jamais aucun problème pendant la journée.
Et un jour sur trois environ, mais de façon irrégulière ça disjoncte à 5h...
19 janvier 2015 à 06:04
Conseils des bricoleurs 12
J'ai le même souci, depuis 3 mois de façon aléatoire, le disjoncteur 40A 30mA saute.
Cela arrive vers 22h30,
Je suis au GAZ pour l'eau chaude et le chauffage.
Je n'ai pas de compteur heures creuses heures pleines.
J'ai une installation neuve depuis 3 ans, aucun problème.
La nouveauté est un nouveau voisin a refait l’appartement au dessus de nous et tout passé en électricité.
Quand cela se produit seules 2 lampes de chevet étaient allumées, 3 téléphones en charge, 3 radio-réveils, la box ADSL, le réfrigérateur.
Les autres appareils, four, cafetière, grille pain, lave linge sèche linge, la télé, le lecteur DVD, le tuner TNT sont tous éteints ou en veille.
Je ne comprends plus. Est-ce EDF qui pollue les réseaux avec ses tests de compteur intelligent ou autre nouveauté non maîtrisés de sa part ?
03 juillet 2015 à 12:47
Conseils des bricoleurs 13
Salut,
Le problème ne vient pas d'une surintensité par consommation excessive mais d'une fuite de courant vers la terre (mauvais contact entre terre et un autre conducteur ; défaut d'isolement d'un appareil électrique).
Ce que je ferais :
1/ tester la sensibilité du différentiel avec un appareil comme sur la photo qui est accessible grand public
2/ tester la continuité entre terre et phase/neutre à chaque PC et à chaque luminaire avec un multimètre en mode ohmmètre, HORS TENSION.
A+
Ce que je ferais :
A+
03 juillet 2015 à 13:55
Conseils des bricoleurs 14
Bonjour réponse 12.
L'appareil qui déclenche est un interrupteur différentiel, sensible aux défauts d'isolement (du courant vers la terre). De vos récepteurs actifs reliés à la terre, seul le frigo pourrait présenter un défaut d'isolement au niveau de sa résistance de dégivrage s'il en possède.
Les autres gros récepteurs électro-ménagers reliés à la terre peuvent être en cause, même en veille, de par la présence d'un filtre antiparasites éventuel en tête d’alimentation.
Conclusion : en l'état actuel de vos observations, on ne peut mettre en évidence une cause plus qu'une autre. On élimine l'influence des travaux du voisin.
EDF n'a rien à voir concernant le déclenchement d'un ID.
Seule votre installation est en cause. Néanmoins, des déclenchements intempestifs d'ID peuvent se produire lors de la mise en service de groupes d'ordinateurs, de foudre à distance etc. Dans ce cas on met des interrupteurs différentiels super-immunisés.
03 juillet 2015 à 13:59
Conseils des bricoleurs 15
Je suis la réponse 12.
J'ai acheté le Multirix VT35 comme proposée par loys.
Toutes mes prises font sauter le gros disjoncteur 40A/30mA avec le réglage 20mA.
Les disjoncteurs 16A/30mA en "première ligne" ne réagissent pas vu qu'ils attendent 30mA.
Pensez-vous que le Gros disjoncteur 40A/30mA soit défectueux ?
08 juillet 2015 à 12:12
Conseils des bricoleurs 16
Vous avez juste contrôlé le déclenchement de l'interrupteur différentiel 40 A / 30 mA sur les différentes prises, ce qui indique qu'il fait son travail et que le circuit de terre est correct. Ce c'est pas un gros disjoncteur. Il semble en bon état.
Les disjoncteurs 16 A (pas 30 mA) déclenchent en cas de surintensités et le VT 35 est sans utilité concernant leur contrôle.
Pour l'instant on ne peut en dire plus.
08 juillet 2015 à 15:02
Conseils des bricoleurs 17
Salut,
Les inter différentiels "30mA" déclenchent le + souvent entre 20 & 25mA en fait, donc vos constatations n'ont rien d'étonnant en ce sens que l'inter diff n'a pas une trop grande sensibilité (on en voit parfois déclencher à 15mA voire moins).
Maintenant restent les tests de continuité avec un multimètre en mode ohmmètre (le VT35 n'assure pas cette fonction).
A suivre.
A suivre.
08 juillet 2015 à 22:17
