Astuce pour système anti gel eau abreuvoir
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
6586
Questions Bricolage : Astuce pour système anti gel eau abreuvoir
je souhaiterai une astuce pour que l'eau de l'abreuvoir pour mes chevaux ne gèle pas, je compte récupérer un congélateur HS pour stocker l'eau.
J'imaginais un système de bulle style aquarium mais comment le faire fonctionner sans électricité sur place, avec une batterie de voiture par exemple, serait-ce possible ?
D'avance merci.
31 octobre 2009 à 21:52
Bonjour, en y réfléchissant moi je verrai plus un système avec une résistance de machine à laver au fond de l'abreuvoir en 12 volts pourquoi pas... sous réserve.
30 avril 2010 à 01:08
Informations : conduite d´eau gelée.
En hiver, le gel peut avoir un grand impact sur les conduites d'eau extérieures ou situées au froid, vous pouvez avoir de gros problèmes de canalisations d'eau gelées. Il faut savoir que le gel peut faire éclater votre conduite. S'il est encore temps de réagir, suivez ces petits conseils :
- Ouvrez le robinet d'évacuation le plus proche de la zone gelée.
- Passez un sèche-cheveux sur toute la longueur de la conduite à dégeler.
- Tentez de réchauffer la conduite de manière équivalente sur toute sa longueur.
Attention : il faut savoir que cela prendra beaucoup de temps. Ne tentez jamais d'aller plus vite (par exemple en faisant couler de l'eau bouillante sur la conduite) au risque de faire éclater votre conduite d'eau gelée. Armez-vous donc de patience...
Si vous n'avez pas assez de patience, faites appel à un plombier plutôt que de risquer le pire !
Pour éviter les désagréments du gel : le câble chauffant de filchauffant.com
Site de vente en ligne de cordon câble fil chauffant - Dispositif antigel canalisation - cordon chauffant toutes dimensions www.filchauffant.com (09/12/11)
09 décembre 2011 à 11:47
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eau
    N°11508 : Bonjour, suite à une intervention à proximité d'un chauffe-eau, je me suis vu obligé de débrancher les fils qui arrivent au chauffe-eau, jusque là pas de soucis (une phase, un neutre), en fait mon tableau électrique se...
  • 5. Plus d'alimentation sur chauffe-eau Ariston système titanium
    N°10593 : Bonjour, je n'ai plus rien d'allumé sur mon chauffe-eau Ariston système titanium, rien de disjoncté sur le tableau d'alimentation. Il y a des piles à l'intérieur du chauffe-eau ? (3 LR6). Est-ce que cela vient des piles, à...
  • 6. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
    N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
  • 7. Pas d'eau chaude en mode automatique jour nuit
    N°2301 : Bonjour, depuis quelques temps, je constate que mon contacteur jour / nuit en mode automatique ne se déclenche plus la nuit. Quand il est en marche forcée le cumulus chauffe l'eau, mais dès que l'horaire arrive jour-nuit, il...
  • 8. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 9. Absence affichage système ACI sur ballon d'eau chaude
    N°23071 : Bonjour. Je me suis aperçu que le témoin vert du système ACI du ballon d'eau chaude (Atlantic) ne s'allumait plus. En cherchant, j'ai lu qu'il y a une pile rechargeable qui alimente l'anode hors période de chauffe. je suis...
  • 10. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
    N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
>>> Résultats suivants pour : Astuce pour système anti gel eau abreuvoir >>>
renovation electricite 002fusibles 50 amperesanciens prises interrupteursbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
