Problème éclairage
8699
Problème Electricite : Problème éclairage
Bonjour, quand j'allume la lumière extérieure, le compteur saute mais je peux allumer en actionnant le télé-rupteur du tableau. Quel est le problème ?
Merci d'avance
30 juillet 2010 à 21:01
Réponses 1 au problème électrique
Problème éclairage
Cela peut être provoquer par un interrupteur défectueux.
31 juillet 2010 à 13:53
Réponses 2 au problème électrique
Problème éclairage
PL
PL
14 195 messages
Certainement un des fils du bouton poussoir qui doit toucher une ferraille quelque part. Par déduction : celui qui alimente la bobine du télérupteur, car l'autre est alimenté par la phase et ne fait pas disjoncter.
01 août 2010 à 08:19
Réponses 3 au problème électrique
Problème éclairage
Bobine du télérupteur en court circuit apparemment...
Télérupteur à remplacer.
31 juillet 2010 à 20:03
Réponses 4 au problème électrique
Problème éclairage
DB
DB
483 messages
Bonjour. Le branchement de votre bouton poussoir n'est pas correct, voir la vidéo sur ce site 'Télérupteur'
01 août 2010 à 13:37
Réponses 5 au problème électrique
Problème éclairage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous voulez parler du disjoncteur général qui déclenche, car le compteur n'interrompt pas la fourniture d'énergie ; d'après votre écrit, on pourrai diagnostiquer un défaut d'isolement sur le circuit de commande. Cordialement.
01 août 2010 à 07:06
Réponses 6 au problème électrique
Problème éclairage
BB
BB
79 messages
Bonjour, le télérupteur se compose de deux circuits, un qui alimente la ou les lampes (et qui semble bien fonctionner chez vous) et un autre qui alimente la bobine 220 V de votre télérupteur via le ou les boutons poussoirs. Il semble y avoir un problème de ce coté là. Pour la bobine soit elle reçoit directement la phase et les poussoirs lui "ramènent" le neutre, soit l'inverse. Pour que le compteur "'saute" vérifiez ce circuit sachant que les poussoirs sont tous en parallèles. Bonne recherche l'ancien
01 août 2010 à 08:27
Réponses 7 au problème électrique
Problème éclairage
Une question. J'ai l’éclairage (va et vient) de mon couloir qui a sauté avec la sonnette de chez moi.
Quelqu'un saurait-il de quoi ça peut venir et comment régler le problème ?
Merci avance.
10 mars 2013 à 12:56
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 6. Gros problème d'éclairage
    N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
  • 7. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 8. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 9. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 10. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage >>>
tableau electrique 01douille b22 laitonbrancher variateur eclairagetravaux d electricite 01
