Cherche un différentiel de machine à laver le linge Radiola 1999
6037
Question Bricolage Electricite : Cherche un différentiel de machine à laver le linge Radiola 1999
Où trouver un différentiel de machine à laver le linge Radiola de 1999 ?
13 août 2009 à 16:23
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Je ne comprends pas votre question.
Ne parlez vous pas plutôt du programmateur ?
14 août 2009 à 01:01
Avis d'un bricoleur à cette question 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un DDR (dispositif différentiel résiduel) n'est pas associé à une marque, mais à un type d'équipement, ainsi pour une machine à laver il faut un DDR de type A, avec une intensité nominale correspondant au matériel connecté. Ce matériel se trouve en magasin pro, chez un électricien, ou en GSB. Cordialement.
14 août 2009 à 07:43
  • 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 2. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
  • 3. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 4. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 5. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 6. Machine à laver disjoncte sur prise de terre 16 A
    N°5583 : Ma machine à laver disjoncte sur deux prises de terre à l'étage sur un circuit 16 A relié au compteur différentiel... Un aspirateur fonctionne sur ces deux prises. Par contre si je change de prise de terre au rez de chaussée...
  • 7. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
    N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
  • 8. Branchement interrupteur différentiel machine à laver et prise simple sans terre
    N°12323 : Bonjour. J'ai une machine à laver et une prise simple sans terre et je voudrais placer un interrupteur différentiel pour protéger ma machine. Donc comment faire pour l'installer l'ID et surtout pour le branchement des fils...
  • 9. Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains
    N°6104 : Bonjour. Pour des raisons de place, je désire installer ma machine à laver dans le volume 2 de la salle de bains, à coté de la baignoire. L'alimentation en eau et électrique de la machine traverseront la cloison et resteront...
  • 10. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
    N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
>>> Résultats suivants pour : Cherche un différentiel de machine à laver le linge Radiola 1999 >>>
branchement pompe relevageprobleme tableau electrique 0schema branchement chauffe eau avec inter horairevoiture electrique renault
