Problème détecteur de présence grillé
Fiches Bricolage électricité : Problème détecteur de présence grillé
Bonjour, j'ai un problème de détecteur de présence qui grille après quelques utilisations et je ne comprends pas pourquoi.
Merci de vos réponses, zizac.
19 avril 2009 à 01:05
Qu'appelez-vous "griller" ?
Ce détecteur est-il intégré à un luminaire ou bien commande t-il un ou plusieurs éclairages déportés ?
Dans ce dernier cas, il faudrait s'assurer qu'il n'est pas surchargé (comparer les puissances par rapport à la documentation constructeur).
De quel type d'ampoule s'agit-il ? Certains détecteurs ne possèdent pas une sortie de puissance sur contacts secs (relais) mais électronique (triac) qui est souvent incompatible avec les ampoules équipées de ballasts (économie d'énergie, fluorescentes, à décharge etc.).
Il manque quelques données au problème, j'espère que ces quelques pistes solutionneront ce défaut.
Bonjour, il faut vérifier la tension d'alimentation et/ou la puissance raccordée sur ce détecteur. Celles-ci doivent correspondre aux caractéristiques dudit détecteur.
20 avril 2009 à 00:42
- 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 2. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 3. Problème d'installation d'un détecteur de présence
- N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
- 4. Problème détecteur de présence qui marchait bien
- N°17141 : Bonjour. J'ai un détecteur de présence sur ma terrasse qui marchait bien parfaitement. J'ai changé l'applique extérieure, suite à une inattention (dangereuse je sais) de ma part, j'ai fait grillé le disjoncteur qui gère...
- 5. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 6. Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
- N°14054 : Bonjour. Mon détecteur de présence Steinel IS 130, ne semble plus fonctionner. La lampe au dessus de ma porte ne s'allume plus. La lampe est bonne, je l'ai testée. Ce dysfonctionnement est récent : depuis que le froid...
- 7. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
- N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
- 8. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 9. Problème entre télérupteur et détecteur de présence halogène
- N°9646 : Bonjour, je viens d'installer un halogène équipé d'un détecteur de présence sur mon garage, et j'ai remarqué l'allumage de celui ci par le biais du télérupteur de mon sous sol alors qu'ils ne font pas partie du même...
- 10. Problème sur éclairage avec détecteur de présence
- N°14143 : Bonjour à tous, Voici mon problème : dans mon couloir j'ai 2 ampoules économiques qui fonctionnaient grâce à un inter. J'ai remplacé celui-ci par un détecteur de présence. Tout fonctionnait sauf que ces ampoules...
