Détecteur de mouvement avec va-et-vient
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
1902
Fiches conseils électricité : Détecteur de mouvement avec va-et-vient
Bonjour, dans une maison datant de 30 ans, j'ai le cas suivant :
Dans le hall d'entrée, j'ai un interrupteur (2 fils de couleur hors norme), qui me permet d'allumer 3 lampes extérieures.
Je désirerais mettre en place, de l'autre côté de la maison un détecteur de mouvement qui permettrait de commander l'allumage de ces 3 lampes, tout en conservant l'usage de cet interrupteur.
Dans le principe, cela revient-il à créer un va-et-vient ?
Si oui comment faire, sachant que les câbles qui arrivent à mon interrupteur passent dans le mur (il est difficile de tirer un câble "navette" jusqu'à celui-ci). Merci de vos lumières. Nico
Astuce 1 d' électricité
Ce n'est pas vraiment un va et vient, puisque sur un va-et-vient, quand on bouge l'un des deux boutons, la lumière change d'état (elle s'éteint si elle était allumée).
Là on veut qu'elle s'allume à coup sûr à chaque fois. Pour ne pas faire compliqué, on peut à priori tenter un branchement en parallèle des deux : la lumière s'allume soit avec l'interrupteur soit par le détecteur.
schéma électrique lampe qui s'allume à coup sûr
et ça devrait suffire amplement !
Astuce 2 d' électricité
Si l'inter sert à forcer l'allumage, c'est comme un va-et-vient où le détecteur de mouvement joue le rôle du 2ème inter. Sans tirer un fil navette ça devient compliqué. Si l'interrupteur sert à désactiver le détecteur de mouvement, c'est comme si le détecteur était un luminaire (lorsque le courant lui arrive, il joue son rôle).
  • 1. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
    N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
  • 2. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
    N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
  • 3. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 4. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
    N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
  • 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 6. Va et vient détecteur et minuterie
    N°6434 : J’aimerais éclairer les escaliers qui mènent de la rue à mon domicile, pour cela j’ai tiré deux câbles de trois brins et je dispose d’un détecteur de mouvement avec minuterie incorporée, d’un interrupteur va et vient...
  • 7. Comment brancher un détecteur de mouvement sur un circuit va et vient
    N°16334 : Bonsoir, J'aimerai savoir comment brancher un détecteur de mouvement sur un circuit va et vient. Merci d'avance.
  • 8. Installer un détecteur de mouvement sur un va-et-vient
    N°10730 : Bonjour J'ai un va-et-vient dans mon garage et je voudrais installer un détecteur de mouvement dans celui-ci. Je n'arrive pas à visualiser un schéma. Est-ce possible ? Merci.
  • 9. Remplacer va et vient par détecteur
    N°25374 : Bonjour. En tant que novice, je souhaiterais remplacer deux va-et-vient par deux détecteurs de présence, un en haut et un en bas de l'escalier. Il y aurait donc un détecteur de présence en bas de l'escalier avec cinq...
  • 10. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de mouvement avec va-et-vient >>>
interrupteurs anciensbrancher prise four encastrableinterrupteur bricolage 03cablage interrupteur conseils
