Tournevis testeur de phase
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
1884
Fiches conseils électricité : Tournevis testeur de phase
Bonjour, il n’y a plus de courant dans plusieurs pièces de la maison et, quand j’utilise un tournevis testeur de phase, il s'allume au contact de la phase mais aussi au contact du neutre (alors que bien évidemment, il ne s'allume qu'au contact de la phase des prises qui sont dans les pièces où il n'y a pas de panne de courant). Pourquoi ?
Probablement que par erreur la phase a été branchée aussi sur le fil bleu. Auquel cas les prises ne peuvent pas fonctionner (il y a deux fois une phase dans les prises au lieu d'une phase et un neutre).
Il n'y a pas de problème au compteur dans le sens où il n'y a pas de court-circuit donc rien ne disjoncte. Ce qui n'empêche pas que le branchement est mal fait.
Conseils 2 Réparation Electricite
AVANT TOUT le courant ménager peut être dangereux voire mortel. Je travaille avec des chaussures avec des semelles synthétiques ; je ne touche jamais la carcasse métallique d'un appareil en le connectant ou en le déconnectant. Attention aussi aux manipulations du testeur, on s'électrise très bien avec l'âme du tournevis testeur. Recherche du défaut en débranchant tous les appareils de la zone noire. Le courant ne peut pas être remis : DÉFAUT DE LA LIGNE. Le courant peut être remis : DEFAUT sur les APPAREILS (le testeur fonctionne normalement). Je branche chaque appareil individuellement et je les fais fonctionner (je ne touche pas la carcasse métallique des appareils). La ligne saute pour un appareil : CET APPAREIL A UN DEFAUT. Rien ne saute : Je branche tous les appareils que je fais fonctionner la ligne saute : Il y a trop d'appareils sur cette ligne. JE N'AUGMENTE PAS LA VALEUR DU FUSIBLE. Je branche un appareil ailleurs... lg
Conseils 3 Réparation Electricite
Il faut vérifier une chose, c'est si sur votre disjoncteur différentiel affecté à cette ligne de prises, vous avez aussi de l'électricité sur la borne neutre (bleue -> N) en mettant le testeur sur la borne ; si c'est le cas vous avez certainement un problème avec le disjoncteur différentiel cela arrive (par expérience, débranchez-le et mettez en un autre si vous en avez un autre sous la main de 20A ou un de 16A (juste pour le test en prenant soin de débrancher les appareils sur cette ligne) et remettez sous tension. Si le défaut n'est plus c'est que vous devez le remplacer par un équivalent. J'avais acheté un tableau pré-câble avec des disjoncteurs, les lumières fonctionnaient bien et les prises avaient du courant dans le neutre les appareils ne fonctionnaient pas (forcément !), j'ai mis deux heures avant de trouver cette panne j'ai dû remplacer 2 disjoncteurs avec le même problème. Bon courage !
23 avril 2008 à 18:16
  • 1. Anomalie phase clignotante au tournevis testeur
    N°9115 : Je suis alimenté en 380 V et lorsque je teste au tournevis l'une des phases, le testeur clignote ! Mais aucun appareil utilisant cette phase ne fonctionne. Merci.
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Tournevis testeur
    N°697 : Bonjour, je possède un tournevis de marque BELZER qui est paraît-il un testeur. Comment procéder pour trouver la phase ou le neutre dans une prise de courant (3 fils) ?
  • 4. Fuite va et vient navette phase
    N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
  • 5. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 6. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 7. Information électricité testeur de phase
    N°6595 : Bonjour, Lorsque je teste la phase dans une partie de la maison le testeur s'allume faiblement mais plus fort lorsque je touche le tuyau de cuivre qui est pas loin, est-ce normal ?
  • 8. Phase et neutre
    N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
  • 9. Tournevis testeur
    N°1167 : Salut à tous et à toutes, j'ai changé une prise électrique ayant en sortie de mur 2 fils rouges, 2 bleus, et 2 phases (vert et jaune). Je les ai branchés sur l'arrière de ma prise et elle fonctionne puisque je capte la...
  • 10. conseils installation internet par prise électrique
    N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
>>> Résultats suivants pour : Tournevis testeur de phase >>>
probleme tableau electrique 0prises electriqueboitier prises electriquesrenovation electricite 003
