Rejoindre les terres de différents circuits dans installation électrique
1072
Fiche installation électrique : Rejoindre les terres de différents circuits dans installation électrique
Je suis en train de réaliser un schéma électrique pour mon appartement. J'essaie de simplifier au maximum, mais puis-je rejoindre toutes les terres de différents circuits ensemble, en respectant évidemment la section selon l'éclairage ou les prises de courant, ce qui me permettrait de relier les terres entre elles sur le tableau ? Ou dois-je ramener chaque terre de chaque circuit indépendamment sur le tableau ? Merci d'avance.
Conseils 1 réparation électricité
Il n'y a qu'au tableau que l'on peut relier les neutres et les terres ensembles sur une barrette. Retour indépendant de chaque fil au tableau indispensable, consultez un électricien, je pense que ça serait mieux car vous me paraissez un peu perdu.
Conseils 2 réparation électricité
Chaque circuit doit avoir sa propre terre, et sera raccordée sur la barrette de distribution du tableau (y compris les points lumineux). Bon courage.
Conseils 3 réparation électricité
Non toutes les terres doivent être raccordées entres elles, le régime de neutre étant un régime TT pour les particuliers, toutes les terres et masses sont reliées entre elles.
Conseils 4 réparation électricité
Je n'ai pas la norme en tête, mais dans les règles de l'art on ramène chaque terre de chaque circuit au tableau. Et je suis même quasi-sûr que c'est une obligation. Bonne brassée de câbles !
Conseils 5 réparation électricité
Bonjour, la norme veut que chaque terre soit reliée independamment au coffret, mais vous pouvez les relier ensemble sachant que le conducteur de terre n'est là que pour les courants de défaut.
Conseils 6 réparation électricité
Bonjour, les terres doivent être reliées toutes ensemble quelque soit la section.
Conseils 7 réparation électricité
Le conducteur de protection de chaque circuit doit être relié individuellement au niveau du tableau de distribution sur un collecteur. Un circuit peut comporter plusieurs points lumineux, ou plusieurs prises (8 maxi) mais les circuits prises et les circuits éclairage doivent être distincts.
08 mars 2008 à 21:15
  • 1. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 2. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 8. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Installation télérupteur 2 circuits
    N°20331 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un électricien (détail qui a son importance) et nous avons décidé de changer les prises et interrupteurs de toutes les pièces. Je précise également que nous n'avons que quelques...
>>> Résultats suivants pour : Rejoindre les terres de différents circuits dans installation électrique >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireprise electrique 400vtableau electrique 05variateur eclairage branchement
