Raccorder tableau électrique à celui de EDF
Actuellement 27 556 questions dans le forum électricité
4876
Questions Installation électrique : Raccorder tableau électrique à celui de EDF
Bonjour, Comment raccorder mon tableau électrique à celui de EDF ? Merci.
12 décembre 2008 à 01:28
Réponse electricite 1
11 488 messages
Votre question est vague.
Il suffit de relier les bornes aval du disjoncteur de branchement EDF aux borniers du tableau de répartition principal.
Ensuite à partir des borniers, il faut alimenter les différents interrupteurs différentiels.
Pour les caractéristiques plus précises du câble de liaison, il faut savoir la longueur de la liaison, le calibre max du disjoncteur de branche, si c'est du tri ou du mono...
Réponse electricite 2
32 077 messages
Voir en 4853.
13 décembre 2008 à 02:04
  • 1. raccorder tableau électrique coffret EDF
    N°271 : Je souhaiterais raccorder mon tableau électrique au coffret EDF en limite de propriété (distance environ 20m). Combien de gaine et quelle diamètre dois-je utiliser ?
  • 2. raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées
    N°8251 : Bonjour, Puis-je raccorder directement (en 16 carré) mon disjoncteur différentiel (qui protégeait la première rangée) au disjoncteur EDF ET ensuite sortir du premier différentiel (par le bas et toujours en 16) et ponter le...
  • 6. Raccorder compteur EDF à tableau avant passage du consuel
    N°3359 : Bonjour, je dois raccorder le compteur EDF à mon tableau; il y a 4 bornes, c1 c2 l1 l2, lesquels dois-je raccorder à ma phase et mon neutre ? Merci, le consuel passe mardi !
  • 7. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 8. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 9. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tableau électrique à celui de EDF >>>
depannage nettoyeur haute pressionprises electrique muralebranchement electrique four encastrablevoiture electrique renault
