Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
Fiches Bricolage électricité : Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
Départ disjoncteur (10 A) avec phase, neutre, terre, ensuite phase passe par inter, et ressort de inter, va à la lampe, le neutre va directement à la lampe et surtout si c'est un néon mettre la terre. Pour les 8 prises en haut et en bas, attention la norme est précise, pas plus de 5 prises par disjoncteur 16A (et pas plus de 16A de consommation sur l'ensemble des 5 prises sinon disjonction).
Réponses Forum sur l’électricité 2
Pour les 8 prises (rappelons ici la norme NF c 15-100) : 8 prises de courant câblées en 2,5mm² doivent être protégées par un disjoncteur de 20A.Et non 16 Ampères. Vous pouvez néanmoins utiliser du 16 Ampères mais alors le nombre maximum de prises étant de 5 par circuit.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, il vous faut 5 lignes différentes. 2 lignes pour les prises du haut avec terre et 2 lignes pour le bas aussi avec terre. L'autre ligne concerne seul l'éclairage. Les fluos doivent avoir une protection étanche, les lignes des prises doivent être protégées par des disjoncteurs. Pathy
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il faut comme matériel : 1 disjoncteur de 10 Ampères, et quatre disjoncteurs de 16 Ampères. Pour être aux normes, on doit mettre 5 prises pour un disjoncteur de 16 Ampères. Voilà comment faire pour votre installation pour le haut 1er néon alimenté phase (noir ou rouge), neutre (bleu), terre (vert jaune). Relier au 2ème néon et du 2ème au 3ème et du 3ème au 4ème néon. Après alimenter au disjoncteur de 10 Ampères et pour votre prise relier 4 prises en série à un disjoncteur de 16 Ampères.
Après reprendre un câble et refaire la même chose 4 prises au 2ème disjoncteur de 16 Ampères et pareil pour les autres.
Réponses Forum sur l’électricité 5
Mettre les néons en parallèle et mettre une alimentation sur un disjoncteur de 10A, et pour 16 prises mettre 4 disjoncteurs de 16A, 4 prises par disjoncteur, la nouvelle norme NF C 15-100 est de 5 prises pour 16A avec du fil de 1.5mm2.
Réponses Forum sur l’électricité 6
Pour vos néons un seul circuit est suffisant (4 luminaires). Pour le schéma de câblage, tout dépend de combien il y a d'interrupteurs, et s'il y a des va et vient, précisez s'il vous plaît, disjoncteur 10 A pour les prises 2 circuits 8 prises de courant sur chaque avec effectivement du 16 A par circuit.
Réponses Forum sur l’électricité 7
Le mieux je pense est de prévoir dans un tableau : 1 ou 2 disjoncteurs 16 A pour les éclairages section 1,5 mm² (deux disjoncteurs vous permettent d'avoir un éclairage en fonctionnement en cas de défaut sur l'autre), 2 disjoncteurs 20 A, pour les prises section 2,5 mm² (8 prises maximum par disjoncteur). Et enfin pour plus de sécurité il est bien de prévoir soir un inter différentiel ou disjoncteur différentiel 45A 30mA en tête.
Réponses Forum sur l’électricité 8
Une erreur sur la réponse 5 et 7 :
- pour un circuit 8 prises de courant maxi on utilise un disjoncteur 16A avec du fil 2.5mm²
- pour un circuit 5 prises de courant maxi on utilise un disjoncteur 10A avec du fil 1.5mm²
- pour un circuit 8 points lumineux maxi on utilise un disjoncteur 10A avec du fil 1.5mm²
Normes NF C 15-100 chaque disjoncteur a une section de câble à respecter sinon risque d'incendie.
Réponses Forum sur l’électricité 9
Bonjour. Attention les prises doivent être branchées en parallèle et non en série comme j'ai lu sur une des réponses donnée. Parce-que le branchement en série met en défaut toute l'installation des prises branchées sur le même disjoncteur, s'il y a problème avec une des prises. (13/04/11)
13 avril 2011 à 13:04
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 5. Prise électrique branchement en parallèle
- 6. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
