Help mystère électrique
Problème installation électrique : Help mystère électrique
Bonjour à tous !
Si quelques professionnels pouvaient se pencher sur mon petit souci, j'avoue que ça m'éclairerait beaucoup...
Voici l'histoire... J'avais une vieille cuisinière électrique reliée à mon installation par 3 fils (bleu... neutre ? noir... phase ? et bicolore vert jaune... terre)...
J'ai retiré le fusible commandant le four (l'horloge du four s'est arrêtée, normal !) et ai débranché les 3 fils du domino auquel ils étaient reliés...
Je désire y connecter un four plus moderne en hauteur.
J'ai donc relié une rallonge électrique au domino de mon installation... (car un peu court).
Jusqu'ici, vous me suivez ? Rien d'anormal...
Là où ça se complique, c'est maintenant !
J'ai donc mon domino, et ma rallonge...
Celle-ci étant trop longue, je décide de la couper à l'autre extrémité...
Me voilà muni de ma paire de ciseau et clac... mais pas le clac que j'attendais... mon disjoncteur a sauté... !
J'avoue que je ne comprends rien car 5 minutes plus tôt, je touchais les fils avec les doigts (fusible enlevé, rappelez-vous ! Et c'est bien le bon fusible !) et là je veux couper avec une paire de ciseaux et ça saute...
Ça m'a fait très peur, j'imagine que ça aurait pu être grave pour moi !
Du coup, je n'ose plus rien faire !
Est-ce dangereux pour le futur four que je vais connecter ? !
Bref, quelqu'un aurait-il une idée de ce qui a bien pu se passer ? Normalement, ces fils ne sont pas alimentés ! (d'ailleurs, quand je place un voltmètre entre le fil bleu et le fil noir, je lis 0 !).
Merci d'avance pour vos réponses ! A bientôt ! EL
21 mars 2009 à 00:49
Vous avez bien fait de poser votre problème sur le forum Bricovidéo où beaucoup de professionnels peuvent élucider certains problèmes apparemment mystérieux.
Vous n'auriez pas dû intervenir sans couper l'alimentation générale chez vous.
Ensuite, les ciseaux de couturière ne font pas partis de l'outillage normal de l'électricien, même amateur.
Il aurait été préférable de laisser la totalité du câble plutôt que d'essayer de le raccourcir.
Pour terminer, la paire de ciseaux a créé un contact neutre terre qui a fait déclencher normalement le DJ différentiel abonné.
Il n'y a donc pas de mystère, et l'ensemble des internautes du forum sont contents que vous ayez pu poser votre problème. Vous auriez pu être mort. Sans rire. GL
A vous lire, vous n'avez coupé le courant que sur la phase et pas le neutre ; celui-ci étant un conducteur actif, il aurait dû être sectionné, cela vous aurait évité ce déboire.
Dans la distribution publique, le neutre est au potentiel 0 ou très peu chargé ; voilà pourquoi vous n'avez rien senti au touché.
Par contre, quand vous avez coupé aux ciseaux, vous avez empiré le déséquilibre du tore du différentiel, ce qui l'a fait disjoncter.
Comme quoi, toute intervention sur l'électricité nécessite un minimum de précautions.
Vous avez provoqué un défaut d'isolement en touchant neutre et terre car je suppose que votre fusible ne coupe que la phase.
C'est donc normal que votre disjoncteur ait sauté !
Conseils dépannage électricité 4
Et oui, GL a raison. Dans les anciennes installations, le fusible coupe la phase mais pas les neutres. Quand on travaille sur ce type d'installation, il faut couper le disjoncteur général et veiller à ce que personne ne vienne ré-enclencher le disjoncteur pendant votre temps de travail.
Maintenant, dans votre cas, vous avez confirmation que votre différentiel fait bien son travail.
Bonne continuation, MF
Conseils dépannage électricité 5
Voilà une personne qui me fait peur, je résume : four électrique avec rallonge et dominos, ciseau...
Des accidents domestiques dûs à l'électricité, il y en a tous les jours.
Un four électrique se branche sur un circuit dédié avec du matériel et de l'outillage approprié.
25 mars 2009 à 01:17
Conseils dépannage électricité 6
Normalement, un câble de four doit être d'un seul tenant de son porte-fusible jusqu'à son utilisation.
Il m'est arrivé ce genre de problème où je ne pouvais remplacer le câble, j'ai donc fait une boîte de dérivation pour rallonger le câble et j'ai serti les conducteurs avec des cosses isolées que j'ai décalées les unes des autres pour ne pas qu'elles se touchent et j'ai coulé une résine "SCOTCH" à l'intérieur. Cordialement.
26 mai 2009 à 16:28
- 1. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 2. Help Branchement va et vient
- N°20923 : Bonjour à tous. Je suis nouveau dans la communauté et j’ai un petit souci que j’espère, quelqu’un pourra m’aider à résoudre. J’ai 2 interrupteurs va et vient simples et 1 double à brancher sur 2 lampes et je...
- 3. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
- N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
- 4. Problème fusible mystère
- N°12766 : Bonjour à tous, Je me trouve confronté à problème que je ne parviens pas à résoudre. Mon disjoncteur a sauté. J'ai identifié le fusible concerné. J'ai donc débranché tout ce qu'il alimente (machine à laver, sèche...
- 5. Help court circuit
- N°2721 : Bonsoir, je suis en pleine rénovation de ma salle de bain (tout casser pour tout refaire). Je suis novice en électricité. J'ai décidé de tirer une nouvelle ligne depuis mon compteur car celle qui existe actuellement est...
- 6. Help pour info sur rénovation électrique
- N°14515 : Bonjour, J'ai fait l'achat d'un studio de 28 m², qui date de 1979, il a besoin d'une rénovation électrique que je compte faire moi-même (j'ai les bases puisque j'ai fait un bac pro équipement et installations...
- 7. HELP Extracteur d'air
- N°4337 : Bonjour, -C'est un extracteur sous forme d'un petit caisson qui a été posé en haut du bureau : il prend l'air de l'extérieur puis renvoit avec des gaines souples sur plusieurs bureau. -Je dois câbler un extracteur à air mais...
- 8. Help wanted câble cassé dans faux plafond non démontable
- N°9387 : Bonjour, je suis à la recherche du truc qui me sortira du pétrin ! Lors de la rénovation de l'installation électrique de mon appartement, les câbles qui passent dans le faux plafond (en plâtre non démontable) pour aller à...
- 9. Help novice et disjoncteur de chauffe-eau
- N°14748 : Bonjour à tous, Alors déjà je suis désolée de m'incruster ainsi sur un forum électricité... mais j'ai besoin de quelques conseils... Voilà, je viens d'emménager dans un appartement de famille (un très vieil...
- 10. Electricité a disjoncté mystère
- N°12463 : Bonjour, Vendredi en activant ma cafetière expresso, l’électricité a disjoncté dans tout l'appartement. Ça sentait le brulé au niveau de la prise. On a essayé de refaire partir le tout du disjoncteur central mais les...
