Eclairage halogène clignote
Fiches conseils électricité : Eclairage halogène clignote
Bonjour, J'ai changé récemment mon spot à ampoule normale 100 W au-dessus de mon lavabo de salle de bain, par un spot halogène, tout est correct sauf que de temps en temps l'éclairage "clignote" comme s'il s'agissait d'un faux contact, j'ai pourtant revérifié mes branchements et tout est ok, serait-ce le spot, la douille, de mauvaise qualité ?
Réponse electricite 1
J'ai exactement le même problème chez moi et je ne comprends pas la source d'autant plus qu'il y a 9 spots installés au plafond et que seul un clignote. Tou est branché en série.
Réponse electricite 2
Problème de douille synthétique, trop chauffée ou ampoules trop puissantes.
19 février 2008 à 14:53
- 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 2. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 3. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 4. éclairage halogène fait sauter les plombs
- N°886 : Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ? Merci pour vos informations
- 5. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
- N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
- 6. Changer éclairage microscope chirurgical halogène par led
- N°23961 : Bonjour. Je possède un microscope chirurgical avec un éclairage halogène. (12V 100W Gz6.35 R50 3330K) Je souhaiterais changer l’éclairage pour du led. Mais je comprends que l’alimentation 12V du transfo ne me permet...
- 7. Problème faible éclairage sur rampe halogène
- N°12412 : Bonjour, J'ai un câble sur lequel 5 spots halogènes sont fixés, le transfo est déporté dans un placard ventilé. Ce système marchait depuis 10 ans jusqu'à ce que le transformateur lâche. J'en ai acheté 1, puis 2...
- 8. Problème transformateur système éclairage halogène
- N°14679 : Bonjour, Le transformateur de mon système d'éclairage halogène sur fil (Paulmann 974.84) a probablement pris un petit peu d'eau et lorsque j'ai allumé les spots, j'ai entendu un petit "clic" et tout s'est éteint. En...
- 9. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 10. Lampadaire halogène converti en LED
- N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
