Créer une prise à partir dun interrupteur
Fiches conseils électricité : Créer une prise à partir dun interrupteur
Bonjour. Je souhaite brancher un ordinateur avec écran plat dans une pièce démunie de prise. Puis-je me raccorder directement sur l'arrivée du courant qui vient sur l'interrupteur de la pièce et comment ? Cordialement. Bernard.
Non, car parfois au niveau de l'interrupteur, il ny a pas de neutre.
Conseils 2 Réparation Electricite
C'est déconseillé de le faire car pas assez puissant mais si vous voulez le faire, il faudra vérifier combien de points d'éclairage il y a sur votre circuit et récupérer le courant, la phase sur l'interrupteur et le neutre et terre sur la lampe,
le mieux étant de voir si ce n'est pas plus simple de ramener un circuit prise vers cette pièce avec une sous-baguette PVC par exemple.
- 1. Créer prise murale à partir d'un interrupteur qui commande autre prise
- N°6200 : Bonsoir, j'ai un interrupteur qui commande une prise à l'autre bout de la pièce et je voudrais partir de cet interrupteur pour créer une nouvelle prise à côté. Même si pour ca, il faut condamner celle du bout de la pièce.
- 2. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
- N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
- 3. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 4. Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
- N°11850 : Bonjour Je souhaiterais savoir comment créer un point lumineux à partir d'une prise commandée par un interrupteur. Dois-je tirer du câble en 1,5mm² de la prise commandée au point lumineux (Phase-Neutre) ou bien dois-je relier...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Installer une prise de courant à partir d'un interrupteur
- N°7409 : Bonjour. Je voudrais créer des prises de courant en prenant le courant d'un interrupteur... Est-ce possible ? Merci.
- 7. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 8. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 9. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
- N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
