Créer une prise à partir dun interrupteur
Fiches conseils électricité : Créer une prise à partir dun interrupteur
Bonjour. Je souhaite brancher un ordinateur avec écran plat dans une pièce démunie de prise. Puis-je me raccorder directement sur l'arrivée du courant qui vient sur l'interrupteur de la pièce et comment ? Cordialement. Bernard.
Non, car parfois au niveau de l'interrupteur, il ny a pas de neutre.
Conseils 2 Réparation Electricite
C'est déconseillé de le faire car pas assez puissant mais si vous voulez le faire, il faudra vérifier combien de points d'éclairage il y a sur votre circuit et récupérer le courant, la phase sur l'interrupteur et le neutre et terre sur la lampe,
le mieux étant de voir si ce n'est pas plus simple de ramener un circuit prise vers cette pièce avec une sous-baguette PVC par exemple.
