Branchement prise interrupteur dans le même boîtier
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
4807
Conseil Réparation électrique : Branchement prise interrupteur dans le même boîtier
Bonjour, je voudrais faire une installation dans mon garage : mettre un nouveau tableau.
Je voudrais d'abord savoir quel fusible mettre pour la prise et pour la lampe en sachant que je prends sur l'autre tableau un fusible de 20A.
Ensuite je voulais savoir s'il existe un moyen de raccorder ma prise à mon interrupteur car ils sont dans le même boîtier si oui pouvez-vous me faire le schéma svp merci.
03 décembre 2008 à 03:56
Astuces 1 d'un internaute à cette question
11 467 messages
Prise : 1,5 mm² - 5 prise max - disjoncteur 16A max, fusible interdit
Prise : 2,5 mm² - 8 prise max - disjoncteur 20A max, fusible 16A max
Éclairage : 1,5 mm² - 8 pt lumineux max - disjoncteur 16A max, fusible 10A max
Prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts, vous ne pouvez donc pas les raccorder ensemble.
En revanche vous pouvez utiliser du câble à 5 conducteurs qui vous permettra d'alimenter la prise avec 3 conducteurs et l'inter avec les 2 autres conducteurs.
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 3. Installer boitier contenant un interrupteur et une prise électrique
    N°13897 : Bonjour. J'ai voulu changer mon ancien boîtier électrique qui avait une prise électrique et l'interrupteur (Neptune Legrand la marque) dessus par deux boitiers différents, un interrupteur et une prise électrique,...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 7. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 8. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 9. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise interrupteur dans le même boîtier >>>
schema branchement variateur halogenebranchement condensateur moteur 220interrupteur bricolage 01branchement chauffe eau disjoncteur edf
