Variateur électrique histoire de fous
Actuellement 27 446 questions dans le forum électricité
1831
Fiches conseils électricité : Variateur électrique histoire de fous
Bonjour, sur mon mur de cuisine j'ai 3 variateurs identiques qui alimentent chacun 1 lampe filament. Hier, un variateur est tombé en panne et je l'ai débranché pour le vérifier. Jusque là, pas de problème, il est bien en panne car testé avec un autre. Là où ça ne va plus c'est que je l'ai remplacé et... rien ! A l'aide d'un voltmètre je constate une tension de 50 volts sur les 2 fils au lieu d'avoir 100-110 volts (je suis au Canada)... Sur les 2 autres variateurs j'ai bien 110 volts... Je me demande où se trouvent les autres 50 volts car aucun bricolage n'a été fait... Merci de vos réponses parce que moi, je ne comprends plus rien.
N’oubliez pas que c'est un variateur ! Alors... peut-être est-il à la moitié ?
Vérifiez votre fil d'alimentation ! S'ils sont dans une boite de dérivation, vérifier si le domino est serré ou que l'un des fils ne soit déconnecté !
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour, ces 3 variateurs sont-ils alimentés sur une ligne commune ou bien ont-ils des protections individuelles en amont ? Il y a peut-être la protection de ce variateur qui aurait lâché ?
Réponses 4 au problème electricite
J'ai rencontré un problème similaire, cela venait du régime de neutre non adapté à l'appareil utilisé (ou vice-versa).
Réponses 5 au problème electricite
Peut-être que votre variateur ne fonctionne qu'en 230V et est donc incompatible avec votre installation en 110V.
16 juillet 2011 à 19:54
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 3. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. Dimensionnement variateur de fréquence
    N°23720 : Bonjour, Mon beau-frère a récupéré un vieux tour de potier triphasé. Il veut le passer en monophasé avec un variateur. Les seules indications sur la plaque moteur sont : 230-400 V ~ 50 Hz 830 W – 2.9 – 1.65 A (le cos...
  • 7. Installation double variateur Tradim
    N°16195 : Bonjour à tous ! Je souhaite remplacer un double interrupteur par un double variateur Tradim Et je reste perplexe devant les branchements à effectuer... Pour l'instant, j'ai un double interrupteur on ne peut plus...
  • 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 9. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
>>> Résultats suivants pour : Variateur électrique histoire de fous >>>
pince a denuder fil electriquearmoire electriqueinstallation electrique cuisinetableau electrique hager tableau
